![]() Регистрация: 13.06.2013
Вес репутации: 1587 ![]() |
Привет всем! Подскажите: пропал звуковой сигнал. При нажатии в монтажном блоке в моторном отсеке видимо реле работает (есть щелчки).
Сигналка орет (штатная, сигнал на бибикалки). А с руля нет. Предохранители живые, ошибок не выдает. Куда слазить? |
Похоже на СИМ модуль. Попробуй ради интереса убрать яркость подсветки приборной панели и побибикать. Поиском поищи, обсуждалось на форуме. Например тут http://zafira-world.ru/forum/showthr...E8%E3%ED%E0%EB
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 09.10.2013 в 17:50. |
Пробовал. Ничего не меняется. Если щелчки при нажатии клаксона в монтажном блоке под капотом есть, о чем это может говорить? Значит реле срабатывает.
У Зафиры В нет реле на звуковой сигнал, срабатывают тиристоры в СИМ модуле рулевой колонки. Если что-то "хрюкает" попробуй "подкинуть" другую "гуделку".
В монтажном блоке предохранителей есть длинный модуль под крышкой с наклейкой.
Щелчки слышны в нем при нажатии на клаксон. Что это? К официалам стоит обратиться? Я сам радиоинженер, может и сам справлюсь? Сложно СИМ-модуль снять? Огромное спасибо, если дадите ценный совет. А гуделок вроде две на Зафире. Могут обе отказать? |
#6 | |
Вот фотки разобранного блока (разбирается мрачно, собирается ещё мрачней-контакты не хотят попадать) и платы (той что под черной коробочкой).P.S. Тиристоры там вечные, проверь дудку на всякий, ту что около правого колеса. P.S. сигнал пропал случаем не после мойки движка?
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 29.10.2013 в 13:00. |
