![]() Регистрация: 16.01.2012
Вес репутации: 1696 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как достать левый внутренний шрус из коробки? Приводной вал снял без проблем. А вот на новом шрусе стоит штопорное кольцо, до которого долезть возможности я не нашел. Как быть. Заранее благодарен.
Опель Зафира A 2001 г.в. 2,0 DTH |
Не зря говорят: на ошибках учатся.
Вес репутации: 2610 ![]() ![]() ![]() |
Я не понял, - что такое "приводной вал"? Полу-ось, что ли?
Ну да. Только во всех каталогах и инструкциях она называется приводным валом.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2055 ![]() |
а для чего снимал
![]() Регистрация: 10.05.2012
Вес репутации: 1642 ![]() |
Здравствуйте все! Сегодня появилась проблема - появился хруст со стороны правого колеса. Хрустит при поворотах и направо, и налево при нажатии на педаль газа. При движении и вперед, и назад. На выбеге хруста нет. Что это - внутренний, внешний ШРУС? На форумах пишут - при повороте налево неисправен правый шрус и наоборот. Тут же хрустит и направо и налево, и вперед и назад. Чехлы целые.
Последний раз редактировалось silwar11; 15.11.2013 в 20:47. |
#7 | |
Вес репутации: 4469 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При вывернутых колёсах хрустит наружный шрус,неважно вперёд или назад,направо или налево.
неужели не слышно откуда доносится шум? с какой стороны хрустит там и менять придется. внимательно нужно осмотреть пыльники гранат, растягивая их руками, бывает трещины на внутренней части гофры и трещины незаметно да и по следам смазки, если видны следы то 100 пудов пыльники на замену.
Спасибо! Буду снимать, смотреть. Как придет заказ буду менять.
Последний раз редактировалось silwar11; 19.11.2013 в 18:06. |
#10 | |
![]() Цитата:
