![]() Регистрация: 07.10.2011
Вес репутации: 1779 ![]() |
Zafira A 2003 механика 1,8 - в прошлый год треснули пружины - поменял на новые. Через полгода начал улавливать стук сзади. При очередном ТО выяснилось что аморики почти мертвые. Купил новые Бельштайны - поменял а стук как был так и остался и все сильней и сильней стучит. Помогите разобраться. Может причина в чем-то другом.
Вес репутации: 4553 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сайлентблоки задней балки как поживают?
#3 | |
Вес репутации: 4187 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверял - стоят как новые. Не в них вопрос. Стук слышан гдето под крылом.
проверял-живые.
Там стучать в принципе не чему. Может опорная резинка протёрлась и пружина по кузову стучит.Сайленты так не увидишь желательно открутить и посмотреть.Я тоже монтажкой проверю вроде норма.А когда открутил и оказалось оторвались и крутятся.Посмотри изнутри на сайленте должны отпечататься следы кронштейна когда балка работает.Если след есть то сайлент оторвался и крутится.
Аморты нормально прикрутили?Ослабнет затяжка-будет стук,проверь.Уши на амортизаторах не увеличенного размера?
Резинки на глушителе осмотри,будет болтаться и стук будет.Крепёжка запаски целая?
Когда сайлент на балке оторвался то стук похож на звук если в ведро железа положить и встряхнуть вертикально.Потому слышно что стучит в верху под крылом.И сразу не поймёшь где стучит.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2138 ![]() |
я тоже бильштайны брал два года назад' проехал 1тыс на них и выкинул, застучали ужас как и деревянные они как вы на них.
Александр |
ставил бильштейны умер один быстро, сайлентблоки заменены и стук в аммортизаторе в самом внутри, чет там может оторвалось, потеков масла не видел. но стук явно от маммортизатора. Предлагаю снять его, там всего два болта + колесо снять, предварительно поддомкратив балку с этой стороны и проверить работу аммортизатора. Как вариант без разборки на вибростенд.
