Старый 13.12.2013, 20:34   #11
SePyLLI
Вес репутации: 1576
SePyLLI на пути к лучшему
Смущение
Только что мерил тестером напругу и она интересно отличается.Тестером все 14.2 а бортовик меньше.Сдается мне на "Раздаче" положительного провода окись или еще что
SePyLLI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 11:49   #12
У меня по БК: на ХХ с габаритами-14.2В, с ближним-14.1В
Старый 16.12.2013, 13:06   #13
SePyLLI
Вес репутации: 1576
А у тебя по бортовому не скачет напряжение.Т.е напруга может и не скачет просто бортовик четко показывает и не прыгает??
А то у меня херачит не останавливаясь на пол вольты туда сюда
Старый 17.12.2013, 00:27   #14
Нет, не дергается, вольтаж стоит как вкопанный
Старый 17.12.2013, 16:27   #15
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2038
Яков на пути к лучшему
ребята! не морочте себе яйца, проверте клемы аккумулятора и силового кабеля. Если аккумулятор нормальный и заряд идет нормальный от генератора то реле регулятор то влючает зарядку аккумулятора, то вырубает из-за этого и видно как свет немного моргает. Попробуй поставить на ночь аккумулятор на зарядку только не переборщите с током заряда и потом будет видно тухнет свет и радио или нет.
Старый 17.12.2013, 17:09   #16
SePyLLI
Вес репутации: 1576
Так я ж говорю акб прекрасно ся чувствует.Пол дня на габаритах как то стоял потом завелся на 11 вольтах.Сейчас проблема в другом.
Постепенно добираюсь до истины.Однозначно понял на клеммах заряд 14.2 значит исправна цепь акб-гена да + гена работает. А в салоне напруга прыгает остается найти какой провод начал гнить по + или -.Сегодня в качестве эксперимента замастрячил новую массу с акб на кузов.Если не поможет буду с плюсом эксперименты ставить.
Кстати у всех свет как бы помаргивает.
Кстати клеммы даже смазал как положено
Старый 18.12.2013, 11:11   #17
Сообщение от SePyLLI Посмотреть сообщение
...Кстати у всех свет как бы помаргивает...
Не помаргивает, светит ровно
Старый 19.12.2013, 14:08   #18
SePyLLI
Вес репутации: 1576
Один хер моргает.
Значит по плюсу фигня идет
Надеюсь это точно непорядок с питанием
Старый 23.12.2013, 10:52   #19
SePyLLI
Вес репутации: 1576
В общем стало еще хуже.Напруга начала прыгать до с 12 ти до 15 ти вольт ,моргания участились.Прихожу к выводу что хана гене или его регулятору.
Старый 24.12.2013, 02:00   #20
Надо проверить щетки и регулятор
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +4.
