#261 |
всем здрасьте)) помогите расшифровать (13604,3608,14104) заранее спасибо!!!
#262 |
Вес репутации: 4556 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0136 Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2) P0136 Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2) P0136 Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2) P0036 Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2) P0141 Высокое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) P0141 Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) P0141 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) Короче вторую лямбду(которая под машиной на выхлопной трубе) и её цепи смотри,может разъём соскочил.
#263 |
еще раз спасибо!!!!
#264 |
у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что???
#265 |
помогите пожалуйста разобраться: у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что???
#266 |
Вес репутации: 8085 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Незарегистрированный;18449]помогите пожалуйста разобраться: у меня получилась ошибка ecn 000156, ecn 000175 и 112521. Это что??
#267 |
Там же написано: "** База данных содержит данные по автомобилю Astra-G, Astra-H и Corsa-D. **", а у меня зафира.
И у меня ошибки "enc" и нулей много, а там буквы "Р", "В". |
#268 | |
О том как расшифровывать ошибки здесь на форуме писалось и не раз. Учимся пользоваться кнопочкой "Поиск"
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 13.03.2014 в 19:41. |
#269 |
ecn-Это не ESP как многие думают,а сокращенное Error Code Number.Просто подставь самостоятельно перед Четырьмя первыми цифрами буковку Р и получишь код ошибки.Система ошибок OBD-2 вообще подходит для многих автомобилей, не только для опеля(для ВАЗ-ов не подходит,у них другие коды).
Ум не всегда заменяет знания. Последний раз редактировалось duna69; 13.03.2014 в 23:50. |
#270 |
Спасибо. Вроди разобрался - пока носом не тыкнеш не доходит)
Ошибки ясны (ну почти ясны) будем исправлять. |
