Старый 22.07.2014, 01:21   #1
onef
onef на пути к лучшему
По умолчанию Прошу помощи! 2.2 бензин мотор Z22YH
Прошу помощи! На моей зафире 2.2 бензин мотор Z22YH, загорается то лампочка машинка с ключиком, то двигатель.
Сделал на СТО компьютерную диагностику, сказали датчик давления в топливной рампе, но гарантий что это он не дают.
Датчик сей стоит около 200 баксов, так вот хотел у знающих людей узнать пару вопросов чтобы не тратить денег в пустую.
1. как проверить работу этого датчика?
2. что должно происходить если на работающем двигателе отключить клемму от датчика?
3. есть ли подводные камни в самостоятельной замене этого датчика? думаю снять его промыть для начала. Что нужно учесть при снятии?
3. можно ли найти где то такой датчик БУ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
onef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 11:42   #2
Вес репутации: 8073
Для начала сам считай ошибки педальным методом и в студию, а там посмотрим. Возможно, что датчик и не при чём, а неисправен насос высокого давления или клапан регулятора давления топлива. Вот методика поиска неисправности из ТИСа.
Последний раз редактировалось xvovanx; 22.07.2014 в 11:51.
Старый 22.07.2014, 15:10   #3
onef
После того как в сервисе сняли все коды ошибок осталось только эти 2 ошибки:
11915A
019005
Еще из симптомов: двигатель работает в аварийном режиме и не набирает мощьность, после того как прогреется или проехать на этом режиме несколько километров то можно заглушить двигатель и сразу завести лампа аварийного режима гаснет и едет как ни в чем не бывало.
Спасибо за список неисправностей, подскажите:
1. можно ли мерить давление обычным манометром которым я давление в колесах заменяю?
2. где именно точка где замерять давление?
3. где находиться регулятор давления топлива? если речь про датчик давления в топливной рампе я знаю, но там 3 разьема.
Последний раз редактировалось onef; 22.07.2014 в 15:22.
Старый 09.09.2014, 02:47   #4
onef
на этот раз поменяли регулятор давления в рампе. но симптомы не изчезли.
перемерили давление на входе, показывает 2.8бар, приговорил насос низкого давления, может быть обойдется чисткой сеточки (хотя мне кажется что забилась бы сеточка машина бы глохла, а так наверное моторчик в насосе не дает нужного давления)
выходит что это не ТНВД?
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +4.
