Старый 19.09.2014, 22:48   #61
Если по ВИНу пробивали, то чего смутился? На коробках разные производители могут свою маркировку писать
Старый 20.09.2014, 19:07   #62
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
новичок на пути к лучшему
всё нормально,снова сбегал в магаз,посмотрели по справочникам,потом порылся по форумам,оказываются у разных производителей разная маркировка.Сейчас не могу найти как ремньнатянуть натяжным роликом правильно.
Старый 20.09.2014, 21:18   #63
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
xvovanx,ты все знаешь,подскажи пжлста как правильно ремень грм натянуть?Какие манипуляции с натяжным роликом делать?Я его менять не буду,он в норм состоянии.Или ссылку,а то искал искалпо форумам разным. ниче не нашел.
Старый 20.09.2014, 21:45   #64
На ролике всё написано.Метка для старого ремня и нового.Здесь поиском поищи по моему даже с фото есть.
Старый 21.09.2014, 16:02   #65
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
Лови сылочку с картинками от коллег
Дак это видел,там про натяг ремня ниче не сказано.
Старый 22.09.2014, 10:21   #66
Так что там искать? Ролик с эксцентриком и пружиной внутри. Если ролик новый, то выдернув чеку он сам и натянет ремень по усилию пружины. А если ролик б/у, то как воткнуть в него чеку обратно скрутив внутреннюю пружину, это уже другой вопрос.
Старый 22.09.2014, 12:43   #67
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
Спасибо,попробую
Старый 23.09.2014, 14:20   #68
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
Всё,поменял ремень.Никакие чеки в натяжной ролик не вставлял,просто шестигранником ослабил натяжение,снял старый ремень,потом так же ослабил и надел новый ремень.Я почему спрашивал,у меня до этого пежо-307 было.так там тоже натяжной ролик автомат,но там надо было еще пострелке устанавливать натяг пружины ролика,я думал и здесь так же как-нибудь.Старый ремень прошел 130тыщ,состояние нормальное,можно еще было ездить,но впереди зима,как потом на холоде менять,еслиб была весна спокойно до осени проездить можно было бы.Так что заявленные заводом 150тыщ ремень пройдет без труда.А сейчас поставил вроде тоже Повергрип,как и родной был,но как поведет себя не знаю.Тыщ через 5 сниму крышку проверю.
Старый 08.06.2015, 05:52   #69
Вчера самостоятельно заменил ремень ГРМ Зафира 1.8 ХЕР за три часа, Проблем ни каких.
Старый 12.10.2015, 19:29   #70
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток. не пинайте слишком .если я не потеме .но началось всё с этого .вчера забрал машинку с ремонта .... вот теперь сижу и думаю как сделать машинку .решил поменять грм в комплекте .заодно гидрокомпенсаторы 4 штуки .ну и в подозрении течи заднего сальника сняли коробку . ЗРЯ . саьник нормальный масло бежало из под поддона .в доморощенном сервисе во главе с вартаном всё вродебы сделали . тоесть заменили грм . переклеили поддон сняли и поставили коробас на место . ну и 4 гидрика поменяли .поехал я из сервиса несоспокойной душой . что то не ТАК при разгоне и резком нажатии на педальку появляется . резкое фырчанее ...как будто бы гдето глушак прогорел . незнаю как точно выразить звук . газую на месте всё отлично как и раньше .и это фырчание очень звонкое до тех пор пока машина при ускорении ненаберёт нормальные обороты .в гараже визуальный осмотр выхлопной системы ничего недал . снял защиту поддона без неё тоже самое. где то слышал что такое может быть из за неправельного угла опережения зажигания .поделитесь мыслями . ведь до ремонта было всё нормально .а то у меня поднимается кровенное давление .и желание взорвать это автосервис . заводится отлично как на холодную так и на горячию .ЗАФИРА А 2001г Z16XE ручка
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +4.
