Старый 23.04.2013, 11:59   #11
kreiser
Вес репутации: 1754
kreiser на пути к лучшему
Сообщение от Илья 80 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Купил Зафиру-В 2007г. Тоже провалы газа и вибрация. Да и на заявленные 140л.с. не тянет совсем. Смотрели на станции-диагностика ничего не выявила. Что делать не знаю. Да и денег лишних не хочется выкидывать. Попробую выполнить вышеописанные действия. Потом напишу. Если у кого-то были похожие проблемы, но другие решения, напишите пожалуйста. Спасибо.
лямбда-катушка. вариантов немного.лямбда может не выбивать ошибку,но при этом не успевать перестраиваться на правильный режим. у меня подтраивания, потеря тяги и пробои на изоляторе свечи видны.посмоти как у тебя с этим.
Старый 11.05.2013, 11:14   #12
в-67
в-67 на пути к лучшему
По умолчанию ошибка p-0505 на холостых глохнет,на передаче едет рывками
Добрый день,год 2000,Х-18хе ошибка P0505 на холостых глохнет,холодная запускается только с нажатием на педаль газа,при движении едет рывками как бы с провалами мощности.Форсунки почистил,свечи заменил,топливный фильтр новый,заслонку вычестил,счастья нет.Поделитесь мыслями. На СТО предварительный приговор сказали, но хочеться мнение народа послушать.
в-67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 13:15   #13
Вес репутации: 8073
Сообщение от в-67 Посмотреть сообщение
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход.
Проверяй паразитный подсос воздуха- трещины на гофре и все тонкие воздушные шланги
Старый 12.05.2013, 15:14   #14
Спасибо за ответ,завтра Вашу мысль отнесу ремонтникам.Они копались пол дня и утверждают что накрылся блок управления двигателем ЭБУ.Интересно сам блок тестируется или нет,а то просто так приобрести запасную железяку из Германии за 1000 евро мало желания.
Старый 12.05.2013, 23:43   #15
Вес репутации: 8073
...холодная запускается только с нажатием на педаль газа...
Какую температуру движка показывает бортовой компьютер? Симптом очень похож на "дохлый" датчик температуры.
Старый 13.05.2013, 00:43   #16
У меня нет монитора от компьютера ,а обычный указатель показывает без особенностей как и показывал.
Старый 26.05.2013, 00:05   #17
kreiser
Вес репутации: 1754
температуру эту можно посмотреть с помощью диагностического сканера.
Старый 27.05.2014, 21:25   #18
привет всем у кого провалы есть попробуйте снять клемму с датчика ОЖ я попробовал провалы пропали машина нормуль поехала у меня векира а если чего.
Старый 07.01.2015, 20:41   #19
ВалерийК
Вес репутации: 1575
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . зафира а 2001г.z16xe /ручка . в последнее время стал замечать повышенный расход топлива .двигатель работает ровно . НЕТРОИТ . ну и решил поменять свечи . выкрутив и обнаружил что они все чёрные .как бы сухая копоть . богатая смесь ? но почему . просветите .бензин всегда 95 роснефть . форсунки чистил17000 назад .всем зарание спасибо да чек негорит . ошибок нет
Последний раз редактировалось ВалерийК; 07.01.2015 в 20:47.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
