#301 |
#302 |
![]() Регистрация: 19.04.2013
Вес репутации: 1615 ![]() |
Спасибо Сделал диагностику Клапан изменения фаз газораспределения выпускной забит Буду пробовать чистить Масло менял в ноябре, наверное попал на подделку Промывка двигателя поможет интересно или разбирать?
#303 |
Вытащи клапан (один винт звезда Е8) и промой его хорошенько. Только сеточку фильтра не удаляй (как советуют некоторые). А то закусит мелкую опилку и шток заклинит. Откручивай аккуратно.
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 28.02.2015 в 22:46. |
#304 |
Зафира 2008 XER18
При долгой езде начинает троить двигатель и появляется чек, глушу машину чек не пропадает машина не троит. После долгой стоянки чек вообще пропадает. Что это? Катушку менял месяца 4 назад. Ошибки: 030301;035408;035308;059761 |
#305 |
свечи менял неделю назад
#306 |
Проверяй свечи, катушку, термостат[/QUOTE]
Пишет ничего не найдено. А термостат может выдавать такое поведение авто? |
#307 | |
2.) термостат врядли, но по ошибкам пробился.
#308 |
Вес репутации: 4568 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Р-0597 термостат под замену,скорее всего на тарелке резинка развалилась.
#309 |
#310 |
Р-0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре:
1 либо свеча 2 либо на модуле зажигания пробит сосок на 3 цилиндре 3 проводка повреждена 4 мозги неисправны. P-0353,P-0354-цепь катушек цилиндра 3 и 4 вне диапазона рабочих характеристик: 1 неисправен модуль зажигания 2 проводка 3 мозги Катушку(модуль зажигания) какой ставил?сдаётся мне что не хочет она правильно работать.Дело может быть ещё в плохом контакте разъёма или повреждённой проводке,всё проверять надо. А со старым модулем что?может его реанимировать и на место вернуть можно.
