Старый 23.11.2009, 15:33   #1
валерий М
Вес репутации: 2031
валерий М на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт, эксплуатация
2000 г., 1,8 бензин, мкпп
Бортовой комп высвечивает shek. Как бы без обращений к дилерам, СТО вычитать какая ошибка выскочила? Способ описанный в руководстве: педаль газа, тормоза, зажигание и ... смотри - не проходит. Может для 2000 года нужно как то иначе?
валерий М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 13:32   #2
Sever29
Вес репутации: 2028
Sever29 на пути к лучшему
Что то изменилось в работе двигателя???
(в "гаражном" сто достаточно проверки сканером что бы выявить ошибку)
Sever29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 15:39   #3
валерий М
Вес репутации: 2031
Теряет мощность непредсказуемо. Как будто чего-то не хватает. Давишь на газ, а она тупит и расход на разгоне от 15 до 25 литров, а то и выше. А в другой раз и нормально.
Поменял воздушный фильтр, в свечи ещё не влез, но придётся.
Хотелось бы всё таки знать что за ошибки выскакивают, да вот сканера нет, на СТО - жаба душит пока что.
Старый 27.11.2009, 13:38   #4
Sever29
Вес репутации: 2028
То что большой расход при разгоне это ведь смотря как тапку в пол утопишь - это временное явление -поэтому и 15 и 25 бывает, но все же свечи это первое что надо заменить, с нашим топливом долго не ходят, топливный фильр.
Как работает на холостых? Заводка?
Старый 02.12.2009, 15:17   #5
валерий М
Вес репутации: 2031
Заводится без вопросов, на холостых устойчиво после прогрева.
Старый 14.12.2009, 15:42   #6
валерий М
Вес репутации: 2031
Хорошо
Свечи поменял, но проблема осталась - расход повышен, потеря мощности при разгоне периодически появляется. Диагностику провёл - ошибок нет, есть только предупреждение - уровень масла низковат- долил. Вот думаю заняться форсунками, может кто может подсоветовать как промыть, почистить в гаражных условиях. Нюансы есть? Машинка всё таже: 1,8 Б 2000 г. в. МКПП.
Обратиться на СТО - совет, конечно хороший, но тогда встаёт денежный вопросец, да и интерес есть всё-таки самому решить проблемку.
Старый 23.08.2011, 15:21   #7
валерий М
Вес репутации: 2031
Проблему всё-таки решил, - чисткой форсунок, но вот через тыс. 5 опять началось. Видимо наш 92, которым заправляюсь, всё-таки не даст ожидаемого результата: чтобы и дешевле заправляться и форсунки не трогать! А у тех, кто 95 заправляется такие проблемы были? Напишите. Просто интересно, стоит ли пробовать.
Старый 23.08.2011, 17:56   #8
Вес репутации: 2335
Изначально как купил ЗАФИРУ заправлялся95 топливом.Оно лучше чем 92.
Старый 24.08.2011, 09:49   #9
Вес репутации: 4571
Что-то долго решал,почти 2 года
Заправляюсь 92(лукойл,иногда ВР),иногда лью 95,пока проблем никаких.(с топливной системой).
Старый 10.11.2011, 09:17   #10
SanYok
Вес репутации: 2212
Какие свечи поставить на зиму (желательно название, маркировку)
_________________________
Зафира А z18xe 2003г АКПП
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +4.
