Старый 19.11.2011, 03:01   #11
AK-47
AK-47 на пути к лучшему
Сообщение от SandroD Посмотреть сообщение
Такая же проблема,нашли ли вы решение?
Мы проверили все и добрались до того что не срабатывает клапан на баллоне,не идет напряжение.Нет ли у кого электро схемы газового оборудования?Может какой предохранитель отвечает за эти клапана?
Буду рад любой помощи
Под капотом есть блок реле. Там спрятаны 2 предохранителя. Каждый - на пару баллонов. Найдите их и проверьте
AK-47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 17:07   #12
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Для какого года выпуска машины справедлива Ваша информация.
Старый 12.12.2011, 22:56   #13
AK-47
Для 2004. На более ранних тоже видел
Старый 04.06.2013, 12:41   #14
По умолчанию Заправка
Сообщение от ОрёлZafira Посмотреть сообщение
У меня Опель 1.6
Ездит на бензине и газе.
Газ не ставил , завадской.
Проблема в том что под машиной 4 балона, а влазит только 15 кг.
Кто знает подскажите, заранее спасибо.
Не по этому вопросу. Кто обладает информацией, подскажите, как устанавливается давление метана скачком на 220 бар. или плавно на западных АГНКС.
Старый 27.04.2015, 18:37   #15
По умолчанию поломка газового оборудования
сегодня ехал на газу(метане) по трассе,внезапно загорелся chek,потом заморгал и машина заглохла.Больше,сколько не пробовал машина,так и не завелась.Подскажите,что случилось.Баллоны полные(дозаправил до полных),с обеда езжу на бензине.Буду благодарен.
Старый 27.04.2015, 23:19   #16
Вес репутации: 8036
Не надо дублировать посты. Чем сможем тем поможем. Ошибки в студию плииз
Старый 30.04.2015, 02:12   #17
opel nvrsk
opel nvrsk на пути к лучшему
Отправить сообщение для opel nvrsk с помощью Skype™
013605,030000,030400.еще пробовал сбросить ошибки(как мне сказали),нажал обнуление спидометра и включил зажигание-это так,или нет?
opel nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 09:49   #18
yurochka
Вес репутации: 1777
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от opel nvrsk Посмотреть сообщение
p0136 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
p0300 - Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания
p0304 - Пропуски зажигания в 4 цилиндре
Смотри собственно датчик,проводку...
По двум следующим, возможно модуль зажигания, ну и свечи смотреть надо.
Ошибки сам НЕ СБРОСИШЬ!!!А то что делал, это попытка сброса InSP - и то неверная....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 30.04.2015, 21:00   #19
Вес репутации: 8036
...Ошибки сам НЕ СБРОСИШЬ!!!...
+1. Если только прибором или жди - они потом сами сотрутся из памяти (через 30-50 заводок), когда устранишь все болячки
Старый 01.05.2015, 00:40   #20
profecor
profecor на пути к лучшему
Игорь, нужно менять форсунку, или хотя бы поменять местами и проследить перескочит ли проблема.
Последний раз редактировалось profecor; 01.05.2015 в 00:42.
profecor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
