Входные данные: Zafira 2000г. двигатель 1,6 [X16XEL], мкпп.
Из доп оборудования сигнализация tomahawk tz-7010. Предистория. Авто хорошо заелся и проехал без проблем около 100км. доехав до дома. Заглушили и занесли сумки. Хотел поставить машину в гараж и не завелся. Моргает на панели изображение двигателя. Если снять клему аккумулятора, что бы сбросились все ошибки и после этого сразу завести ( не ждать что бы на панели погасли лампочки) она заводится. Работает 2-5 сек и глохнет. По этому механику сразу отметаю. Что уже сделанно: Подключил op-com. при соединении с блоком двигателя пишет "communication error. После пробовали и другими программами - ничего . Проверили реле и предохранитель - целые. Поменяли датчик коленвала. Пробовал тест замыканием контактов 5 и 6 выдает по кругу цифры 61201051. Не нашел что это означает.Может кто знает что дальше делать.. Я в тупике ( машина уже нелею стоит в гараже.
Прочти ошибку сканером...По твоим цифрам ошибка не читается!! Но если взять p0612, то это реле инжектора, а если p1612 - иммобилайзер!!! Вот.....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
Я бы полез проверять иммобилайзер, ключи, допсигналку. Симптомы как будто заводят ключом без чипа.
Спасибо за советы. Буду пробовать. Поговорил с местными электриками советуют посмотреть питание на Эбу. Может кто знает как его проверить? Не могу схему найти.
Установи прогу TIS 2000, на виртуальную XP и будут тебе и схемы и проводка и описания. А так заочно, не видя схемы трудно будет разобраться
Добрый вечер. Всем спасибо за отзывы, помощь и поддержку. Устал я в ней копаться, вызвал эвакуатор и затащил хорошим электрикам. Через 3 часа они мне позвонили и сказали забирать. Все было весьма прозаично..
Когда покупалась зафира был только один ключ. Очень хотелось раздобыть второй. Карпаса у меня нет. С пол года назад нашел человека который делает ключи. Он выпаял чип из имобилайзера перепрограммировал его, а обратно не допаял. и в итоге отвалилась пайка. Иммо не видел не один ключ и не пускал в мозги. Цена вопроса 50$. Сам бы я не нашел в чем проблема
У знакомого тоже была такая же проблема, и именно диагностика помогла найти верную причину поломки... Хотя мы очень долго искали в чем дело, но самостоятельно ничего не смогли понять. Помогла только профессиональная диагностика в сервис центре рядом с домом
Последний раз редактировалось OilGar; 20.09.2016 в 17:33. |
