Старый 28.04.2012, 08:27   #1
Сергей19
Вес репутации: 1813
Сергей19 на пути к лучшему
По умолчанию заглох и больше не завелась
Здраствуйте.Прошу совета вчера сел в машину завёл включил кондиционер посидел минут пять и поехал через триста метров на повороте заглох и больше не завёлся стартером кручу признаков жизни не подаёт при снятии топливной магистрали (открутил штуцер) бензин еле течёт и из клапана сброса давления бензин не бижит зажигание естественно включал вопрос это бензонасос может быть? машина опель зафира 1999г двигатель Х18ХЕ1
Сергей19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 10:40   #2
Вес репутации: 8073
Для начала считать ошибки, а то причин может быть много- начиная с перегоревшего предохранителя и заканчивая иммобилайзером, который не видит ключ.
Старый 29.05.2012, 11:57   #3
kreiser
Вес репутации: 1754
kreiser на пути к лучшему
что значит признаков жизни не подает ? крутит но не заводит? у меня когда насос сдох то я мог завести но она сразу глохла.то есть заводилась на парах топлива.
Старый 30.05.2012, 01:56   #4
Вес репутации: 4544
При включении зажигания должно быть слышно в течении примерно 2 сек жужжание бензонасоса,потом реле отключается.Если этого нет,проверяются предохранитель,реле, поступление 12 вольт на бензонасос.Если всё в норме,насос приказал долго жить.
Старый 04.11.2016, 09:36   #5
Спасибо! Чуть насос не купил, оказалась батарейка в иммобилайзере ) оставил ключ в замке зажигания на ночь в неактивном состоянии, на утро был севший аккумулятор и молчащий бензонасос.
Старый 06.11.2016, 00:19   #6
Вес репутации: 8073
Ну вообще-то батарейка в ключе не имеет отношения к иммобилайзеру, она для работы пульта сигнализации в ключе. Чип иммобилайзера в ключе запитывается и срабатывает от магнитного поля кольца-катушки в рулевой колонке вокруг замка зажигания
Старый 29.07.2017, 17:33   #7
юра 197
юра 197 на пути к лучшему
Кто подскажет. У меня опель зафира дизель 2.0 2002 г. вчера ехал и на ходу заглох и больше не каких признаков жизни.
Открутил трубки от форсунок 1,4 саляра есть 2,3 еле еле можно просто держать рукой.
юра 197 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 23:00   #8
Вес репутации: 8073
Читаем сообщение №2 в данной теме, а то все экстрасенсы и телепаты на югах отдыхают
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +4.
