Старый 31.05.2016, 11:34   #11
АндрейКо
Аватар для АндрейКо
АндрейКо на пути к лучшему
Понятно. Большое спасибо. А какого оно цвета, или смотреть цвет крышки? как у некоторых немцев. Если перемешать, а то хрен знает какая там залита, но лили все и ставили при ремонте GM-мовское
Последний раз редактировалось АндрейКо; 31.05.2016 в 11:40.
АндрейКо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 14:22   #12
Вес репутации: 8073
...Подскажите номер масла в ГУР и название. Что то я бачка гура не заметил окинув взглядом моторный отсек при заправке кандея.
Или смотреть снизу или сверху - глубоко внизу за гофрой воздухомера
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
...А какого оно цвета, ...? ...
Жидкость зеленого цвета
Последний раз редактировалось xvovanx; 31.05.2016 в 14:26.
Старый 31.05.2016, 18:14   #13
АндрейКо
Аватар для АндрейКо
не подскажите в каком разделе искать про фаркоп и все что с ним связанно? что то я не нашел.
Старый 31.05.2016, 23:39   #14
Вес репутации: 8073
А если вверху шапки нажать кнопочку "Поиск"
Старый 24.12.2016, 09:39   #15
Андрей Туапсе
Андрей Туапсе на пути к лучшему
У меня проблема: На опель зафира В (дизель) тяжело крутится руль (с рывками) и дергался сам гидроусилитель. Жидкость есть, питание подходит, генератор заряд дает. Что может быть?
Андрей Туапсе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 12:57   #16
Вес репутации: 8073
Сообщение от Андрей Туапсе Посмотреть сообщение
Гидрожидкость очень гигроскопична - очень хорошо впитывает влагу. Вот эта влага при морозе и начинает замерзать. Сменить жидкость, и думаю, проблемы исчезнут.
Старый 02.01.2017, 16:56   #17
Inuosoldato
Inuosoldato на пути к лучшему
Коллеги, непонятность приключилась: на улице плюсовая температура, завелся, проехал по двору, развернулся и тут руль стал тяжелым, прям нету усилителя, загорелся значок ну такой "скользкая дорога", я припарковался, пару раз заглушил и завел машину, и усилитель вернулся. Поехали дальше, чреез 50 метров опять куда то исчез усилитель. В динамиках появился вой, как у умирающего генератора, иногда помаргивает подсветка приборов, явно проблема электрическая. Через БК залез в комп - напржение выдается нормальное 14,5. Холостые ровные. Что посоветуете?
Inuosoldato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2017, 20:29   #18
Вес репутации: 4544
Для начала уровень жидкости в бачке ГУР проверить,если мало-долить и искать место утечки(обычно рейка течь начинает и её в ремонт),если в норме -то скорее всего насос ГУР умирает.
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +4.
