Старый 08.07.2016, 00:47   #341
yurochka
Вес репутации: 1822
yurochka на пути к лучшему
Сообщение от boseni Посмотреть сообщение
привет. всем.
раньше делал самодиагностику. иногда получалось, иногда нет.
Сейчас тоже по пробовал.
Блин все так делаю.
нажимаю на тормоз и газ, вставляю ключ, проворачиваю и ...
сначала показывает Insp. потом пробег и общий пробег.
БК включается как только я ключ до зажигания проворачиваю.
все двери, в т.ч .водительская закрыты, я и с открытыми пробовал.
Что не так то?
АВТОЛЮБИТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ СВОЙ ПРОФИЛЬ С УКАЗАНИЕМ ГОРОДА И ДАННЫХ Вашего АВТО (зайти в "МОЙ КАБИНЕТ" - лев.верх.части форума, далее - "РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ")
Вот тогда можно конкретно что то посоветовать....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 26.02.2017, 13:06   #342
Алексей78
Алексей78 на пути к лучшему
По умолчанию проблема с самодиагностикой
Самодиагностика не получается. Субару Травик 2002 года двигатель z22se. Может такое что небыло в этом году такой проверки?
Алексей78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 00:28   #343
Вес репутации: 4552
Субаару Травик та-же самая Зафира А , только с поравым рулём.На моторе 2.2метод педалей не подойдёт,в вашем случае ошибки посмотреть можно прибором типа ELM , TECH ,OP-COM итд или метод скрепки,замыкаются 5 и 6 контакт в колодке диагностики и по морганию лампы чек энджин определяется ошибка. Подробней в нете посмотри ,с телека не могу ссылки вставлять
Админ-ай-яй-яй
Простите за всё (сегодня прощённое воскресение)
Старый 27.02.2017, 18:47   #344
Вес репутации: 8080
Админ-ай-яй-яй
Вот Vauxhall та-же самая Зафира, только с поравым рулём. А Субаару Травик похож, но не всем. И мозги могут быть не GM. Так что Админ как бы и не при делах
Старый 20.06.2017, 14:53   #345
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1532
Добрый день ребята подскажите Опель зафира 1.7 81 kw выбило ошибки 200257;010028;011001;0110027;010027; заранее спасибо
Старый 20.06.2017, 14:54   #346
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1532
2008 год забыл указать
Старый 21.06.2017, 23:53   #347
Вес репутации: 8080
Сообщение от Алексей Дворецкий Посмотреть сообщение
А самому кнопочками...
ID:	1309   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2017, 20:44   #348
Вес репутации: 4552
Валы тут не при чём, у него ошибки по расходомеру воздуха,такое ощущение разъём снимался на работающем моторе .А вторая-сажевый фильтр
Старый 24.06.2017, 15:41   #349
Алексей Дворецкий
Вес репутации: 1532
Просто сажевый фильтр почистился а ошибка висеть осталась. Замигала спираль я прочистил 120 на 4 передаче, а ошибка не пропала. А чем может быть подвох. Посмотрел провода на лямбда обрыва нигде нет.
Старый 24.06.2017, 23:20   #350
Вес репутации: 8080
Ошибки стираются из памяти не сразу, а через 20-40 запусков (конкретное число запамятовал) движка без активной ошибки
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +4.
