ПРОШУ ПОМОЩИ У ЗНАТОКОВ И БЫВАЛЫХ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ! ПО ПОРЯДКУ. ЗАКОЛБАСИЛО АВТО НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВИЛОСЬ ХАРАКТЕРНОЕ ШИПЕНИЕ РВАНОЙ МЕМБРАНЫ ЕГР ВЫСКОЧИЛ ДЖЕКИЧАН НА ПРИБОРКЕ ПРОБКУ МАСЛ ГОРЛОВИНЫ ОТКРЫТЬ НЕ ВОЗМОЖНО. ПОСЛЕ ШТУДИРОВАНИЯ ФОРУМОВ ПОМЕНЯЛ МЕМБРАНУ ЕГР ШИПЕНИЕ УШЛО НО ПРОБКУ ЗАЛИВА МАСЛА ПО ПРЕЖНЕМУ ВСАСЫВАЕТ УЖ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ОБОРОТЫ ПЛАВАТЬ СТАЛИ И НА ХОЛОДНУЮ ПРОЕХАЛ ГДЕ-ТО 200-300КМ ЗАМЕТИЛ ЛУЖУ МАСЛА ПОД МАШИНОЙ СО СТОРОНЫ ГРМ (ПОДОЗРЕВАЮ ВЫДАВИЛО САЛЬНИК ПОД ШКИВОМ КАЛЕНВАЛА) ОШИБКА 017011 ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫДАВИЛО МАШИНА СТАЛА РАБОТАТЬ РОВНЕЕ.....
От клапанной крышки в районе свечных колодцев нет свиста? Похоже ваш случай - мембрана в клапанной крышке
МЕМБРАНА НОВАЯ! ПОХОЖЕ ЧТО ТО НЕ ТО С КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ.... ПРОБКА МАСЛО ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ БЕЗ УСИЛИЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ....
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2086 ![]() ![]() |
Замерить компрессию в цилиндрах, а потом будет яснее куда искать.
Вы не путайте все в одну кучу: клапан ЕГР и клапан вентиляции двигателя в клапанной крышке. Проверьте резиновую мембрану клапанной крышки.
xvovah читай внимательно прежде чем отвечать!
xvovah где находиться клапан егр? фото в студию....
Клапан ЕГР (англ. Exhaust Gas Recirculation, EGR ) относится к
системе рециркуляции выхлопных газов, она же система рециркуляции отработавших газов. Газы выхлопа частично возвращаются обратно в коллектор для дожига топлива. Мембрана в клапанной крышке никакого отношения к ЕГР не имеет и является частью системы выравнивания давлений картера.
Прочитал внимательно - в первом сообщении дважды упоминаете ЕГР, вводя форумчан в заблуждение
