![]() Регистрация: 13.01.2018
Вес репутации: 1044 ![]() |
Всем здравствуйте!
Авто Опель зафира 2007 1,8 бензин z18xer. Подскажите пожалуйста в чем проблема: на бк температуру жидкости показывает(через сеетинг) ? Вчера ездил часа 4 температура больше 55 не поднимается(за бортом -20 ) Сегодня полтора часа покатался поднялась до 20 (на улице тоже - 20) Такого же не может быть , рукой шланги которые в печку идут,да и сам двигатель заметно горячее. На радиатор идут холодные,т.е. термостат закрыт,как и положено. Жидкости в порядке. Всё это стал смотреть т.к. показалось что в машине должно быть заметно теплее... Салонный заменил неделю назад. Сам мотор дует во всех положениях 1-2-3-4 . Может датчик температуры барахлит и из-за этого может слабее греет печка,если как-то связано электроникой ? Померил термопарой(погрешность в измерениях конечно есть) На экране 38 около самого датчика(на двигателе) додержал до 60 , скорее и того больше должно показывать на термостате 50 с копейками А вот трубки на печку проблематично померить(там пластик и резина), руками заметно холоднее чем 50 или 60 Получается что печка забита и датчик температуры не в порядке ? Вообщем есть желание разобраться, помогите плиз... |
Температура печки не связана с работоспособностью датчика. 50-60 движка как-то маловато даже в мороз, может и датчик хандрит. Когда крутите крутилку холод-жара температура меняется?
да меняется
двигатель воздух гонит во всех положениях думаю 2 варианта : печка забита(но на датчик это,конечно не влияет) или помпа плохо гоняет |
Тестером на холодную 2.4 кОма
а этот датчик так для информации или от него что-то зависит ?
Можете ещё сказать перестал,гореть левый задний ход,лампа целая,предохранитель один или разные по сторонам ? |
От датчика температуры зависит включение эл.вентилятора и состав смеси.
Предохранитель будет один в заднем блоке REC предохранителей. Помпа не при чем, если б плохо качала, то перегрелся бы. П.С. датчика температуры два - один в радиаторе, второй в термостате.
на мах горячую, первре положение вентилятора - из сопла какой воздух идет на ощупь: теплый, горячеватый?
#9 | |
Сегодня промывал печку.Повылетало ржи ,но не сказать что сильно много,на первый взгляд показалось что подуло теплее. Показания температуры на экран идёт с датчика который в термостате же? |
Да, показывает темп. движка.
