![]() Регистрация: 29.10.2009
Вес репутации: 2111 ![]() |
Вопрос простой. Раз 7 уже заправил Зафиру 2009г. Бак вроде 58л. Заправлял практически пустой бак несколько раз (лампа мигает и стрелка показаний в нуле) и получается всего 46-48 литров. Неужели 10-12 литров постоянно в баке находятся или бак меньше.
#2 | |
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2353 ![]() |
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
![]() Регистрация: 02.12.2009
Вес репутации: 2034 ![]() |
тоже самое,три гарящей лампочке макс.влезает 48-49л.
Грязь в баке однозначно.Снимай и промывай.
Из книги по обслуживанию - Прибор показывает ПРИМЕРНЫЙ уровень
топлива в баке. Погрешность показаний измерителя запаса топлива минимальна, когда автомобиль занимает строго горизонтальное положение. При движении автомобиля по извилистым или холмистым дорогам погрешность прибора увеличивается. При выключении зажигания стрелка измерителя перемещается к нижней отметке шкалы. Контрольная лампа (см. иллюстрацию 16.5) минимального запаса топлива gj включается, когда в баке остается небольшое количество горючего (стрелка измерителя опускается в левый нижний сектор шкалы), и предупреждает о начале использования резерва топлива. Активация контрольной лампы в проблес- 16.4 Дисплей индикации выбранного режима коробки передачи 16.5 Измеритель запаса топлива ковом режиме предупреждает о недопустимости дальнейшего снижения количества топлива в баке - при первой же возможности заправьте бак. Внимание: Для бензиновых моделей категорически запрещена езда до пустого бака - это может привести к выходу из строя каталитического преобразователя отработавших газов |
Грязь в баке конечно бывает, но не в таких количествах. Еще бывает изменение формы самого бака - его втягивание при неработающем клапане крышки
Вес репутации: 1993 ![]() |
На бортовом компе пишет сколько литров слопал и сколько осталось, а вобще я думаю, что бак с зопасом. Лампочка горит, а влазит 48л., а не 58л.
Вес репутации: 1989 ![]() |
Я то же не совсем осознаю датчик б/б но судя по эксплуатации с дв. 1.8 при полном баке ехать можно по трасее до 600 км. +- 50 км. до заправки далее не рисковал при полной заливке баке . до заправлялся.
Всё относительно, тех. данные не соответствуют эксплуатации при рос. условиях, но они приемлемы по сравнению с общими тех. хар. авто этого класса.
Вес репутации: 2000 ![]() |
у меня один раз сглючил датчик. причем на новом бензанасосе.
пробег в день максим-но километров 60. понедельник - заправляюсь на 300 руб. вечером лампа горит. вторник - опять заправляюсь на 300 руб. вечером лампа горит. среда - заправляюсь на 300 руб. и сразу бензина больше чем пол-бака. больше такого не повторялось. все четко |
