![]() Регистрация: 15.02.2010
Вес репутации: 1991 ![]() |
купил недавно Зафиру и обнаружил что нет резинового уплотнителя на краю капота
. естессно в такую погоду как сейчас под капотом все быстро испачкалось. Официалы ничего мне предложить не смогли. А то и понятно. на рынке тоже нет. никто не сталкивался с этой проблемой???
Пачкается сильно конечно, но мне кажется большая часть грязи снизу идет
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2247 ![]() |
Да, лучше защиту поставь
![]() У меня была такова резинка на Вектре, под ней-то и начало "поднимать краску" |
спасибо, буду копить на защиту...
НАИМ На стройрынке купи уплотнитель 12 мм. Примерно 8 - 10 метров, клей изнутри на капот и будет тебе счастье!
на днях купил 1 метр и наклеил. терь сплю спокойно и очень сильно собою доволен!
Вес репутации: 2004 ![]() |
2 года назад поставил себе уплотнитель по внутренней кромке капота впереди в виде резинового шланга (диаметр около 2 см, эластичный), крепящегося через жигулевские пистоны к отверстиям в том же капоте (они там есть у всех по краю). Иначе грязи сверху летит немерено прямо на мотор и все остальное. Снизу перед колесными арками до края бампера (юбки) также есть ниши, откуда грязь забрызгивает все подряд, в т.ч. сигнал. Установил туда выпиленные из пластика щиты (назовем их плоскости), закрепив болтами впереди по полочке пластмассового бампера снизу.
Не стоит забывать, что все отверстия и щели, которые есть, могут там находиться по расчетам инженеров - для охлаждения двигателя
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
В конце июня поставил самодельную защиту, закрывающую почти весь низ, проехал уже больше 1000 км - двигатель не греется, хотя стоит жара за 30.
________________________ Zafira А 1,8 2003 г. |
Вес репутации: 1928 ![]() |
Начитавшись форумов купил за 150р. и установил резинку-уплотнитель по всему периметру капота, т.е. резинку я закрепил на кузов, а капот ложится на неё. Задумывалось это как защита от грязи. Про грязь не знаю, но звук закрытия улучшился Капот сначала касается резинки и только потом захлопывается.
