Старый 29.07.2010, 14:36   #1
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
По умолчанию замена лампочек
Подскажите как заменить лампочку стоп-сигнала на зафире В пожалуста!?
Старый 29.07.2010, 14:55   #2
sergeyryndin
Вес репутации: 2149
По умолчанию разобрался
разобрался всем спасибо
Старый 02.08.2010, 11:33   #3
Вес репутации: 2774
Лампочка меняется со снятием фары. Там есть два белых барашка, откручиваем их, не забывая при этом придерживать фару и меняем лампочку
Старый 07.09.2010, 00:20   #4
Рома75
Вес репутации: 2092
Зафира В. Недавно менял лампочку ближнего света. Делюсь опытом. Согласно инструкции надо лезть через колесную арку, при этом желательно поддомкратить колесо. Опплевался. Нашел способ лучше - пошел со стороны капота. Чтобы подлезть к этой лампочке, пришлось снять воздуховоды вплоть до дроссельной заслонки, включая воздухоочиститель. И доступ образуется свободнейший! Но ждало разочарование. Патрон лампочки не крепится пружинной скобкой, а его "усики" должны попасть под головки саморезов, после чего они подкручиваются и патрон держится крепко. И лампа оказалась не Н1, как в инструкции по ремонту, а Н7.
Для сравнения посмотрел на лампу дальнего света - там сделано все по-человечески. Есть пружинная скобка для подпорки патрона.
Старый 07.09.2010, 20:11   #5
Вес репутации: 2774
Не возникало никаких проблем со сменой лампочек через колесо. Даже не поддомкрачивал. На лампочку ушло минут 10 максимум
Старый 21.11.2010, 10:04   #6
Паха
Аватар для Паха
Вес репутации: 2102
Паха скоро придёт к известностиПаха скоро придёт к известности
Матерюсь второй день с заменой лампы ближнего света! Не могу попасть патроном в пазы, чтобы закрепить лампу обратно!!!!!! Сейчас снова пойду мучаться!!!
ZAFIRA B 1.8 Z18XER 5MTA 2007
Паха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 10:08   #7
Паха
Аватар для Паха
Вес репутации: 2102
Сообщение от Рома75 Посмотреть сообщение
Это с правой стороны! А с левой стоит блок предохранителей! Там все глухо!!!
Старый 21.11.2010, 16:37   #8
SerGo
Аватар для SerGo
Вес репутации: 2124
SerGo на пути к лучшему
Всё очень просто! Чтобы поменять лампочку ближнего света со стороны капота, надо иметь маленькую худенькую ручку! И всё получится!!! Я попросил племянника и он мне заменил за 4 мин.
SerGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 23:42   #9
Паха
Аватар для Паха
Вес репутации: 2102
Сообщение от Паха Посмотреть сообщение
Я ее победил!!! Рука у меня и правда не маленькая, поэтому я последовал старому дедовскому способу, как и Рома 75. Разобрать все, что мешает подобраться к нужной детали. Оказалось все очень просто и даже почти не неудобно!!!! Действия выполнял следующие:
1) Открыть капот
2) Снять крышку блока предохранителей
3) Вытащить две передние кубиковидные релюшки
4) Отсоединить с передней боковины коробки блока предохранителей еще одну релюшку вместе с проводами (снимается легко - одним движением вверх)
5) И вот оно чудо!!!! Теперь вы с легкостью (даже с большой рукой) можете поменять эту маленькую противную левую лампочку ближнего света!!!!!
НА ВСЕ ПРО ВСЕ У МЕНЯ УШЛО МИНУТ 7!!!
И не мучайтесь даже через крыло!!!!
Старый 23.11.2010, 23:55   #10
Рома75
Вес репутации: 2092
Да, значит не у меня одного такой геморрой на лампочках.
Жаль, что это не прописано в инструкции по ремонту. Жаль потерянного времени.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +4.
