Добрый день!
Являюсь владельцем Зафиры В 2007 г.в. Пробег 68000. Проблема - открыл вчера окно со стороны водителя, а закрыть не могу. Не работает ни один стеклоподъемник, причем и со сторон пассажиров, а также перестал работать электропривод зеркал. Предохранители целые. Что может быть? |
Предохранители точно все целые? В зафире две коробки предохранителей - под капотом и в багажнике
Вес репутации: 1844 ![]() |
Добрый день
вопрос по стеклоподъемникам зафира 10 года правая сторона стеклоподъемников работает в двух режимах те короткие нажатия и нажал, пару секунд держишь, отпускаешь и стекло либо опускается либо поднимается(смотря куда нажать а вот правая только короткие нажатия и если надо отпустить то держишь кнопку это у всех или только у меня |
#4 | |
Вес репутации: 2666 ![]() ![]() ![]() |
Форум большой. Если не затруднит, дайте, пож-та, хоть ссылку, где об этом писали.
И еще как спецу что за фокус, держишь на штатной сигналке кнопку открытие и опускаются два правых стекла ,а а чтобы их поднять надо включать зажигание - это можно исключить Спасибо заранее. |
Павел, по работе стеклоподъемника-
включи зажигания и нажми кнопку подъема стекла, не отпуская после закрытия стекла, подержи 3-4 секунды. Дальше проделай такую же операцию на опускание. После этого все должно работать нормально. Когда все сделаешь, отпишись если что не так. PS. нашёл ссылку - http://zafira-world.ru/forum/showpos...27&postcount=2
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 14.12.2010 в 20:43. |
Спасибо большое все сделал как написанно теперь и сами (стекла) катаются и с брелка то же
единственный вывод что "ШИКАРНАЯ" предпродажная подготовка в автосалоне |
#8 | |
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2110 ![]() |
Хотел спросить к сталкивался с проблемой накрылся блок управления стеклоподемником(на задней левой двери Зафира А), у кого есть опыт где можно приобрести или востановить старую.
#10 | |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1947 ![]() |
