Знакомый взял недавно Zafira 2005 г. (бензин).
Жалуется, что из-под двигателя в районе выпускного коллектора идет непонятный звук, толи писк, толи свист. Он интересуется что это может быть и не опасно ли это. Просто у него до Зафиры Вольво была, и она сгорела из-за того что был засорен фильтр в выхлопной системе. Вот он теперь опосается. Помогите, поделитесь опытом |
вольво была и сгорела а зафиры не горят.
![]() Регистрация: 26.12.2008
Вес репутации: 2114 ![]() |
из-под выпускного коллектора может идти свист при неплотности соединения... возможно, что нужно поменять всего-лишь прокладку коллектора, а может он просто треснул и тогда либо поменять его, либо плюнуть и ездить дальше(что гораздо дешевле)
У меня проблема.Двигатель на холостом ходу начинает работать как дизель,Причём я это замечаю,когда двигатель прогрет.Посоветуйте,что бы это могло значить.В чём проблема?Машина 2008 года,пробег 45000,двигатель 1,6.бензин, механика
Последний раз редактировалось рыбак; 07.02.2011 в 23:11. |
