#11 |
А сейчас-то Цафира или Тойота?
У меня потели стекла в дождь в Хюндае Матрикс, включал кондей - и всё проходило. Скорее всего так же в Цафире, но я пока не попадал в сильный дождь ;-) |
#12 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Вес репутации: 1939 ![]() |
У меня была похожая проблема. Перед зимой заехал на сервис и попросил поменять кое-какие расходники, в том числе и фильтр салона. После ТО стекла все-равно потели. Оказалось, что фильтр этот никто не поменял. Заехал еще раз на это СТО и спросил у тех ребят, что ТО проводили, где у Зафиры стоит фильтр. Сказали что под капотом. Стало все понятно - ведь он меняется после снятия бардачка внутри салона. Неустойку все-таки вернули...
#13 |
![]() Регистрация: 28.12.2010
Вес репутации: 1891 ![]() |
у меня тоже сильно запотевали.обработал "Антизапотевателем"- еще больше стали потеть
купил ветровички ,приоткрываю задние окна на пару см и нормально
#14 |
![]() Регистрация: 18.05.2010
Вес репутации: 2017 ![]() |
На моей Зафира Б было замечено при определенных переключениях обдува с автомата на ручной режим слетают настройки обдува причем это с нова.привык иногда влючаю смотрю что запрограммировано на дисплее.
#15 |
Заблокирован
У меня в дождь сильно потеют стекла, отопитель ни в каких режимах не помогает, помогает только кондиционер, но осенью с кондером ездить? да и бензин он кондер ест дополнительно Это только у меня так или есть какой-нибудь способ?
_________________ Выбирай недвижимость в киевской области по самым лучшим ценам! |
#16 | |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2150 ![]() |
1. Когда на улице идет дождь и ты прошелся под ним и сел в машину. 2. когда в машине больше 2 человек промокших или прошедших под дождем, а вот если ты сел в машину до дождя и попал в дождь , то у меня не потеют или потеют чуть-чуть. |
#17 |
Вес репутации: 2054 ![]() ![]() |
Это проблема большинства однообъемников.С этим приходится смириться,или обеспечивать проток салона забортным воздухом для выравнивания температур снаружи и внутри.Это не всегда возможно,т.к.холодно.На некоторых моделях кондиционер не включается в холодную погоду.Обычно для ветрового стекла и передних боковых,при прогретом двигателе,обдува хватает при любых условиях,ну а заднте стекла рекомендую обработать глицерином.Один раз,и на всю зиму хватает.
