Вес репутации: 1838 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, где находится клапан ЕГР и есть ли он у меня вообще? Зафира А 2002г 1.8б, механика, кондиционер, круиз. Заранее признателен.
Вес репутации: 4178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Открой капот справа чуть ниже крышки клапанов есть отлив на головке клапанов.Его плохо видно из-за тонких патрубков.Похож но цилиндрик диаметром 2.5см. высота 6.5-8см.Стоит вертикально.Прикручен на два болтика под внутренний торцовый ключ звёздочка или шестигранник.Смотри с колодкой проводов аккуратнее.Можно его открутить а потом видно как она защёлкнута.
Вес репутации: 2685 ![]() ![]() ![]() |
Господа, банальный вопрос,-для чего служит данный клапан и как отражается работа автомобиля в случае поломки данного клапана? Честно говоря ни когда не сталкивался.
Клапан ЕГР служит для рециркуляции газов.Когда бензин г--но он открывается и не сгоревшая горючая смесь поступает в впускной коллектор и опять в цилиндры.Здесь на форуме некоторые советуют его заглушить. Появляется дискомфорт в работе двигателя и загорается лампочка сигнальная на щитке приборов. Ошибку на диагностике убирают лампочка гаснет а через какое-то время опять загорается.Так что решай сам как поступить.
#5 | |
Т. Е. правильно ли я понимаю, клапан ЕГР - это тоже самое как клапан в адсорбере у иных авто ? судя по вышеописанному - функции теже.
