Обратил внимание - при заглушенной машине, при переключении передач, под капотом слышен звонкий звук.ТО есть стучит кулиса. У вас так же или нет?
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 20.03.2010 в 09:58. |
Ну что, никто посмотреть не может?
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2241 ![]() |
У меня автомат, смотреть нечего, на Вектре не замечал, если тока глухой стук.
Бегунок юзаешь, ниче не стучит.
Последний раз редактировалось Volf03; 20.03.2010 в 21:49. |
![]() Регистрация: 20.03.2010
Вес репутации: 1975 ![]() |
Опель Зафира , 2008 год , изотроник.У меня, изотроник щёлкает при переключении с первую на вторую передачу, пока езжу, сервисмены ничего обнаружить не могут, а скорее всего не хотят. Я пока в раздумье напрягать их или не стоит. Лень самому. Посоветовать ничего не могу к сожалению. Судя по всему решать придётся Вам самим, что делать . |
![]() Регистрация: 15.03.2010
Вес репутации: 2140 ![]() |
У меня тоже щелкает с самого начало,уже больше 2 лет, пробег 61000, и все работает нормально. Думаю так должно быть.
Вес репутации: 1859 ![]() |
Зафира с изитороникомпробег 70000. Менял сцепление ,корзину ,выжимной -после замены появились щелчки особенно заметные в пробках при переходе со 2 на 1 передачу я бы даже сказал стуки.Вчера мучил сервис (или они меня).облазили всю подвеску меняли стойки стабилизатора-очень на них было похоже ( впринципе они тоже на подходе были) ничего не помогло. Уверяют , не может быть такого в коробке или сцеплении.
Попытаюсь в выходные в сервисе еще смотреть. Но если у кого есть как лечить , подскажите. Последний раз редактировалось igoregor; 31.03.2011 в 16:50. |
Привет! Скорее всего в коробке. У меня тоже были щелчки с новой до 80000 тыс. замена сцепления и корзины была на 81000 тыс. после замены щелчки есть но тише, я так понял что это нормально. для изитроника пробег 70-80000 и замена сцепления с корзиной норма для Москвы с ее пробками.
У меня на старом сцеплении такого не было. Да и скорее у меня слышны не щелчки а стуки, особенно при переключении вниз с3 до1.А менял сцепление поскольку офы на СТС-моторс уверили что не нужно ничего делать с коробкой и ниразу не регулировали сцепление. Хотя я настойчиво интересовался необходимостью регулировок.
#9 | |
