#31 |
![]() Регистрация: 30.04.2011
Вес репутации: 1879 ![]() |
зафира Б. можно ещё по точней что к чему прицеплять? 5с6 или их на массу по одиночки? и если я правильно понял код ошибки читать так " сколько раз мигнул такая цифра" правильно?
#32 |
На Б-шке считывается: педали газа и тормоза в пол и включаем зажигание,но машину не заводим.Примерно через 5 сек.высвечиваются ошибки(если есть,если нет высвечивается ЕСП 000000).
Точно так-же считывается и на А-шке,если педаль газа электронная(Z 18XE),если педаль обычная-то считывается замыканием контактов в диагностическом разъёме(X18XE) |
#33 |
у меня горит такая же лампочка делал электропривод зеркал что то наверно затронул.если вы сняли подскажите как.
#34 |
привет всем я чайник прочитав как можно проверить ошибки решил попробовать то о чем вы говорите. выключил зажигание, нажал на газ и тормоз, повернул ключ и ничего в ответ и туда крутил и суда никакой разницы. у меня почти год на светофорах "MIL" включается, тяга пропадает, потом через +-150 метров отключается и все стабилизируется и еще недавно снимали аккумулятор полностью сел (забыл выносной холодильник отключить) после включилась лампа АБС и всегда когда зажигание включено горит. a еще печка только на 4 скорости работает и когда завожу машину комп всегда пишет проверить задние стоп фары (стопы работают) мне сказали что это так у всех машин перед тем как тронуться включается. собрался ехать в ремонт но хорошие люди к вам отправили. говорят с компом проблема
Последний раз редактировалось muslim; 21.07.2011 в 04:56. Причина: орфографическая ошибка |
#35 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 1806 ![]() |
зафирка2.0DTI16V двигатель Y20DTH пробег 210тыс 2001г МКПП диагностический разьём 16 контактный находится под ручником.В разьёме задейсвованы 3 4 5 7 12 16 остальные пустышки.Попробывал 5 на массу,диагностика не работает.Что нетак?Может на дизелях подругому?
Последний раз редактировалось Александр 1; 15.08.2011 в 22:56. |
#36 |
Попробывал как на зафирах В спомощю двух педалей результат тот же никакой.Кто небудь делал самодиагностику на 2.0DTI 16V подскажите как.Может укого есть рапечатка по ногам диагностического разьёма.
Последний раз редактировалось Александр 1; 15.08.2011 в 23:30. |
#37 |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1925 ![]() |
Здравия желаю.
Зафира 2001 бензин 1.8 механика Загорелся значек "проверить двигатель" (который в виде движка) ПРишлось испробовать оба метода самодиагоностики по нескольку раз, пока все же не добился какого то результата "педальным" методом. "Ключик" наморгал следующее (делал два раза, что бы не ошибиться в цифрах), почему то сериями по 4-ре цифры, пишу в том порядке, в каком выдавались цифирки: 0140 0170 1614 1513 (или 1612).... тут почему то ошибся в подсчете ![]() 1613 2108 0335 Подскажите плз, что енто за ошибки????? Последний раз редактировалось Бэримор; 06.10.2011 в 00:21. |
#38 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2328 ![]() |
0140-отсутствие активности датчика кислорода;0170-ошибка в корректировке состава смеси;1614-неправильный ключ трансподера;1612-иммобилайзер отсутствует или неверный сигнал;2108-ошибка привода модуля управления;0335-неисправность датчика оборотов двигателя(датчик положения коленвала).
#39 |
Спасибо Сега!!!
#40 |
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с пуском двигателя,после снятия разъема ТНВД,Если кто-то подскажет буду признателен.Заранее спасибо.
