Вес репутации: 1975 ![]() |
Здравствуйте. Уже 2 раза была такая история. После включения аварийки 1-2 мин машина перестает заводиться. Фары горят, панель приборов тоже, но стартер даже не пытается крутиться. Первый раз Думал аккум, поставил новый, не помогло. Отвез к дилеру на эвакуаторе, сделали диагностику, починили, сказали, что просто зачистили клеммы аккумулятора. Ездил несколько дней и сегодня опять перестала заводиться после нескольких секунд аварийки. За рулем была жена, добрый человек помог откатить на несколько метров машину (в более удачное место). После чего zafira завелась.
Что может быть? Может помогает, то что ее немого руками прокатили?, у дилера также заталкивали в бокс в первый раз. Машина Opel Zafira 1.8, 2006г изитроник |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2320 ![]() |
Скорее всего забился коллектор графитом от щёток.Нужно снимать и дорожить.Заодно проверишь состояние щёток.Аварийка здесь ни причём.
На подвижной части стартёра(ротора) есть медный коллектор.Он состоит из токосъёмных дорожек.Пазы между дорожками забиваются со временем графитовой пылью от щёток.Соответственно стартёр перестаёт крутить.Заточенным куском от ручной ножовки по металлу нужно вычистить от этой графитной пыли.Ничего сложного.Только требуется аккуратность чтобы не исцарапать коллектор.Проверь его на износ от щёток и состояние самих щёток.Сделаешь-отпишись.
Вес репутации: 2696 ![]() ![]() ![]() |
Если в авто шаришь плохо, не ломай голову. подскочи к электрикам на предмет обслуживания стартера. По времени - минут 30, по цене - думаю не дорого.
Спасибо. Попробую, отпишусь.
Вес репутации: 4556 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю не в стартере дело,а в глюках электроники.Проблема-то появляется после включения аварийки.
Желательно проверить все контакты силовых цепей- от аккума до стартра, не забываем также про массу.
