Старый 05.08.2011, 19:12   #1
виктор 178
Вес репутации: 1897
виктор 178 на пути к лучшему
По умолчанию Откуда хруст? Срочно!
Сегодня укрепил остатки переднего левого подкрылка- думал проблема исчерпана. Но, как оказалось, только все началось. В районе переднего левого колеса слышится звук очень похожий на хруст (как-будто что-то перемалывается) очень громкий, что даже прохожие оборачиваются. Очень нужна помощь и совет. А то через три-четыре дня ехать на дачу (350км) и не хочется там застрять. Спасибо!
виктор 178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:04   #2
Вес репутации: 2710
Хруст, - специфический звук исходящий при неисправности ШРУСа. Обычно этот звук слышен на поворотах при нажатии на педаль газа. Если хруст идет при повороте на лево. значит полетел правый шрус, если на право, то соответственно левый. При неисправных шрусах поездку на дачу не рекомендую, в дороге может заклининть одно из передних колес, на трасса можешь представить себе последствия.
Старый 06.08.2011, 00:32   #3
виктор 178
Вес репутации: 1897
Хруст слышен и при движении прямо и при повороте. И при нажатии педали газа, и при движении на холостых. Особенно слышен на малой скорости.
Старый 06.08.2011, 02:02   #4
Вес репутации: 2710
Это ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)
Старый 06.08.2011, 10:46   #5
виктор 178
Вес репутации: 1897
Еще вопрос. Как разобраться- наружный или внутренний? Менять сразу оба или можно по одному? Спасибо. Да, и если хруст в районе левого колеса, то какой ШРУС полетел?
Старый 06.08.2011, 12:18   #6
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4175
Как правило чаще летят наружные, начни с него.
Старый 06.08.2011, 13:48   #7
виктор 178
Вес репутации: 1897
Так какой же менять левый или правый если хруст в районе левого колеса? Или они одинаковы
Старый 06.08.2011, 17:11   #8
AvtobusNick
Вес репутации: 4175
Если слева хрустит - то левый. Но, может это и не шрус. Определи при осмотре. Неплохо бы проверить подшипники и колодки.
Старый 06.08.2011, 19:09   #9
виктор 178
Вес репутации: 1897
Колодки новые. Как определить, что это шрус? Спасибо
Старый 06.08.2011, 19:57   #10
Вес репутации: 4204
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ НА ОПЕЛЕ ПОДВЕРЖЕНЫ КАРРОЗИИ.БЫВАЕТ ПОПАДЁТ КУСОЧЕК РЖАВЧИНЫ МЕЖДУ КОЖУХОМ И ДИСКОМ И ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК ПОХОЖИЙ НА ХРУСТ ПОД ДОМКРАТЬ КОЛЕСО И ПОКРУТИ СЛЫШНО БУДЕТ СРАЗУ ГДЕ И ЧТО.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +4.
