#11 |
Вес репутации: 4207 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Меняли его судя по счёту о его получении по почте 20 августа 2010г.Разбирать не разбирал он же завальцован. снимал чистил как смог.Вообще его гоняли на СТО в Германии там после осмотра и первичной диагностики мастер сказал что ЕГР работает это нужно мозги полностью проверять и стоить это будет 600-700 ЕВРО.Но эта проблема не существенная. а когда узнали что в Казахстан машина идёт то заявили сто на их бензине ЕГР всё равно работать не будет. Так что будем ездить а там посмотрим.
#12 | |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1935 ![]() |
Про иммобилайзер - может батарейку поменять? а то возможно уже срок её вышел, пару раз с первого раза не срабатывала. |
#13 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2337 ![]() |
батарейку надо сменить в течении трёх минут,а то придётся у официалов перекодировать.
#14 | |
Где то видел писалось, что в течении 30 секунд надо заменить... думаю и это реально. Возвращаясь к ошибкам: сегодня завелся с утра, значек "проверить двиготель" не загорелся. Чудесным образом он видимо по желаю загорается. Завтра скину клемму с аккума минут на 30-ть, потом проверю на ошибки, отпишусь. Скинул, надел, проверил ошибки. Теже. Значится легким испугом ошибки не убираются. Завелся, никаких тревожных значков не горит... Буду ковырять датчик коленвала.. Последний раз редактировалось Бэримор; 08.10.2011 в 15:50. |
#15 |
симптомы датчика массового расхода воздуха лечится заменой была такая же проблема с заводкой двиг Z18XE
#16 |
Вес репутации: 1773 ![]() |
А мне не помогло!!!
Zafira B 2005, Z18XER МКПП |
#17 |
Вес репутации: 8101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не помогло что именно? Скидывание клемы? Или замена воздухомера?
#18 |
Замена, ДМРВ.
#19 |
А что ошибки говорят?
#20 |
Ошибки не выдаёт... Заводиться с 8-10 раза.
Заменено: мозги, ДМРВ, модуль зажигания, - это ставил сам температурные датчики, рампу с форсунками, - это в сервисе с другого авто (пробовали) Дроссельная заслонка чистая. Клапан адсорбера глушил. Компрессия 10-11, давление в рампе 3 (всё в норме) и всё равно плохо заводиться!
