#91 |
Вес репутации: 4568 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для начала:поиском лень пользоваться или у других время некуда девать?
Теперь лови: 0650-неисправностьCAN-BUS.Отсутствует сообщение CAN 1613-отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера 2108-Trottle Actuator Control Module Perfomace(ошибка в реакции дроссельной заслонки или в её управлении) 2139-Trottle/Pedal Position Sensor/Switch "D"/"F" Voltage Generation(проблемы с педалью газа) 0000-отсутствие ошибок Для начала сотри ошибки,потом посмотришь вылезут вновь или нет,возможно от старого хозяина остались. |
#92 |
Насчёт ошибок тоже хочу добавить. Проверяя ошибки у себя раз в пару месяцев, тоже удивляюсь то там то сям ошибка в памяти, хотя никак не проявляется вживую.
P.S. При установке доп.сигналки с разрывом каких нибудь эл.цепей можно не удивляться ошибкам в памяти типа: пропадание связи между блоками
#93 |
При указанном методе самодиагностики высвечивается код 038008. Что бы это значило?
#94 |
1.9 CDTI (110 кВт) Зафира В,2006 г.в.Расшифровку пока не освоил, перевод не получается.
Последний раз редактировалось Алесь; 04.10.2011 в 01:37. |
#95 |
Ну вот стало понятнее.Теперь проверяй свечи накаливания,ошибка из-за них.
#96 |
Благодарю! По той ссылке догадался, что свечи 038. А вот дальше 008 не понятно. Ладно, спасибо, буду разбираться.
#97 |
Коды четырёхзначные,пятая и шестая цифры порядковый номер неисправности.Почитай и всё поймёшь:http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1019
#98 |
Подскажите пожалуйста, что-то не запускается самодиагностика? Вроде делаю всё правильно... Zafira B 74 kW 2006
#99 |
Значит что-то не правильно
,пробуем ещё раз:Для МКПП или Easytronic: - Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим - Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания - Включаем зажигание (но не заводим машину !!!) - Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения ECN ХХХХХХ Или чуть-чуть по другому: вставляем - выжимаем - включаем. Попробуйте.
#100 |
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, провел самодиагностику, код неисправности получился 218217, необходимо было поменять датчик охлажден. жидкости на термостате. Поменял, снял ошибку, но через дня 2-3 снова возникает неисправность. С чем это может быть связано.
