Старый 11.10.2011, 19:53   #1
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
Мелкий на пути к лучшему
По умолчанию На нейтрале падают обороты
Всем привет! Вчера поехав на машине рано утром обнаружил, что когда едешь (на любой скорости), И переключая ручку в положение "нейтрали", обороты падают до 500, и снова на 750-800, при этом притухают фары. Подскажите в чём подвох?
ZAFIRA A. 1999г.в. Х1.8ХЕ-1. МКПП.
Мелкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 14:56   #2
Вес репутации: 8053
Фары притухают из-за малых оборотов, а так симптомы очень похожи на проблемы с ЕГР, обсуждали уже, поиском поищи.
P.S. Педальным методом проверь ошибки
Последний раз редактировалось xvovanx; 12.10.2011 в 14:59.
Старый 14.10.2011, 21:04   #3
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
Что то не могу найти тему про ЕГР, подскажите что это такое и где его искать? Заранее огромное спасибо.
Старый 21.10.2011, 19:58   #4
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
А где находится этот самый датчик?
Старый 22.10.2011, 00:46   #5
Вес репутации: 2289
Откроешь капот и на расстоянии вытянутой руки его увидишь с правой стороны. Крепится двуми болтами,сверху разьём.
Старый 22.10.2011, 09:49   #6
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
Огромное спасибо, пойду попробую снять и промыть.
Старый 25.10.2011, 21:08   #7
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
Клапан снял, промыл, всё в порядке, обороты ниже холостых не падают. Всём ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
Старый 25.10.2011, 23:20   #8
Вес репутации: 2289
Данную процедуру надо делать с некоторой периодичностью.Машина у тебя не новая.Из коллектора под рабочую зону попадает шлам и как следствие ЕГР не закрывает эту зону.Отсюда и последствия.Удачи.
Старый 29.10.2011, 22:58   #9
Мелкий
Аватар для Мелкий
Вес репутации: 1800
Клапан промыл с оборотами проблем нет, а вот про холодном запуске двигатель работает на холостых оборотах, а должны же на повышенных оборотах поработать?
Старый 30.10.2011, 02:14   #10
Вес репутации: 2289
Возможно пришло время поменять воздушный фильтр и промыть дроссельный узел.
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4.
