Старый 04.12.2011, 20:10   #1
Адександр
Вес репутации: 2157
Адександр на пути к лучшему
Сообщение от панцирь Посмотреть сообщение
95% причина в контуре на "задних форточках", а не дверь. их перетирает обшивкой стойки в месте вывода на разъем (без лупы можно не увидеть). Сними почереди обшивки стоек и закороти фишки разъема между собой. На какой индикатор запирания дверей при включении сигнализации будет первые 10 сек. гореть постоянно, а не мигать (штатный режим постановки на сигнализацию) - значит неисправный контур замкнут и дело именно в нем. Я себе в прошлом году левую закоротил, а в этом пришлось правую.
Если можно поподробней не понял как это, просто у меня проблема что при закрытой машине время от времени срабатывает включение света в салоне как будто дверь открыли(в результате чего сигналка Томагавк срабатывает), незнаю в чем может быть дело все провода проверил, датчики открывания все работают нормално, что еще может быть я думаю может могзи(блок который с права под общивой стоит упровление всеми этими делами).
Александр
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +4.
