![]() Регистрация: 23.09.2011
Вес репутации: 1794 ![]() |
При включении зажигания включается на панели и значок ESP. Через несколько секунд гаснет. Как проеду километров 20 по дороге, то данный значок загорается. Никаких изменений в работе двигателя и ходе автомобиля не наблюдается. Если авто заглушить и снова завести, то ESP не горит. При не горящем ESP пробовал буксовать, ESP моргает. Что делать не знаю, посоветуйте.
Зафира, 2,2 DTI, 2003 г.в. |
Ездить можно, у многих её вообще нет. Если она очень нужна, то нужно считывать ошибки. Возможно датчик неисправен или контакт в проводке плохой. Проверь работает ли кнопка отключения ESP.
То что загорается при заводке,потом гаснет-это нормально,моргает при пробуксовке-это нормально,а вот то что загорается во время движения не есть гуд.Желательно считать ошибки хотя-бы OP-COMом,педальный метод отображает ошибки только по двигателю.
Кнопка отключения ЕСП есть не у всех,у меня например нету. |
#4 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2327 ![]() |
Только что отечал:Посмотри разъёмы датчиков АБС в колёсных арках.
Спасибо, буду смотреть.
Вес репутации: 8091 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне тоже не повезло
Каждый раз на голом льду на подьеме вспоминаю об этом, все думаю простой тумблер на 2 продохранитель поставить чтоб отключать когда надо.
