Старый 27.12.2011, 20:00   #11
Вес репутации: 4204
Расход меня устраивает 7-7.5 л я не в городе живу так что городской цикл не знаю.Качает и пробивает передок нужно менять стойки.Пока пружины не сломались да и всю ходовку бьёт.Передачи нормально включаются меня устраивает.
Старый 28.12.2011, 15:57   #12
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Спасобо за инфу, а вот реально когда по ходовке аморты пружины поменяли разница сильна между тем что было стала, а в переди только стоики и пружины больше попутно ничего не меняли апоры там вт стабилз.
Александр
Старый 28.12.2011, 19:48   #13
Вес репутации: 4204
Я передок полностью перебрал.Стойки.пружины.стойки стабилизатора. шаровые. сайлентблоки подрамника.Остались сайлентблоки рычагов но пока ещё крепкие и опорные подшипники тоже добавил смазки и нормально.Да ещё рулевые наконечники сделал разборные как раньше на жигули делал.На волге такие стояли раньше .Ослабли подтянул и всё опять мёртво стоят.Кстати если появится стук в рейке не спеши менять.Сначала замени стойки стабилизатора а потом уже если не пропадёт стук проверяй дальше.Когда в магазине спрашиваешь запчасти на зафиру упоминай Астру-G 1998-2005г у них база запчастей одна только кузова разные.
Старый 29.12.2011, 07:17   #14
Адександр
Вес репутации: 2155
Понятно, у меня тоже рулевой накончник левый стучит жду весны заменить(а остальное пока говорят не лезь все родное стоит , но я думаю ему уже все этому подходит конец) пока еще не покупал ничего у нас с запчастями проблема только в Алмате заказывать, я уже накидал себе список тоже передок весь хочу заменить но по ценав выходит писец, аморты мне привезли каяба перед 12500, зад 9000т. Пружины еще жду впринципе вы меня монро заинтересовали цена привелекательная на пружины, задние пружины у нас стандарт в районе 15000т. Кроме этого рейку надо делать однозначно подтекает потихоньку, и еще вы незнаете где ниб разборка есть по Зафире мне надо моторчик стеклоподемника на задную левую дверь.
Александр
Старый 29.12.2011, 14:44   #15
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2715
Взял машину в мае. Уже прошёл более 25000 сам на ней. Успел сходить из Казахстана в августе на Украину,приднестровье,никаких проблем,тихо,мягко,плывёт,пока по дороге назад в 130 км от дома не поймал яму,газомаслянная ,родная стойка-в ауте. Доехал домой,взял другую (китай) , потекла,взял пару МОНРО,поменял.Опять левая накрылась,хотя по логике правая быстрее летит .т.к. ловишь край обочины.дороги у нас яйцом,постоянно с креном впарво. Взял Оптим пару,газомаслянные,жестковатые оказались......................................... ................. И ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!! Заказывай деревянный ящик , С тех пор одни стуки,то подшипник опорный,то стойки стабилизатора,то правую ступицу заклинило,то наконечник рулевой,сейчас в руль стучит,на подъёмнике в разных СТО - всё чисто. Недавно плюнул на всё,решил два выходных убить на АВТО. В субботу всё разобрал до основания,голый подрамник и коробка,обе стороны,просмотрел,помыл,зачистил,в воскресенье поэтапно собрал с таблицей затяжки болтов,по книге порядок сбора. Первые два км-тишина.Остановился.поболтал с другом,трогаюсь,заезжаю на просёлок к даче свояка -и оПА,стук в руле,хруст резины(как будто сайлентблок проворачиваеться или резина опорного подшипника стойки репит) .Сам не дурак -7-мая машина,30 лет за рулём. ВСЁ ВСЕГДА САМ НАХОДИЛ И ДЕЛАЛ
САлон хорош,в дальней дороге-ляпота,но всё как то нежно.тонко,недодуманно,непонятно,мозги кипят уже............и веры СТОшникам тоже нет. Стрелятся?
Старый 29.12.2011, 15:06   #16
Адександр
Вес репутации: 2155
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Блин ка ты точно все подметил и вот у меня такая же байда вот кажется что подвеска все не так живет как надо то там стук то там, рашьше мазда была так блин 2 года откатал на китайских запчастях и проблем нет, а тут чет с коробкой чуствую не то(люфтят приводные валы), движок вроде впоряде(если верит 160000км сейчас). А ты сам от куда движок у тебя какой. И что думаеш дальше делать.
Александр
Старый 29.12.2011, 15:12   #17
Адександр
Вес репутации: 2155
Хозяин Опель поможеш в приобретении амортов Монрое, так как привезли мне пердние каябы поехал до друга в СТО они проверили уже с новья провал в них говорит 100% Китай и я вернул обратно(хотя привезли мне по каталогу от Зафиры Дизельной утверждают что для бенз. одно и тоже ), вот теперь в раздумьях что брать, ты вроде взял их как жалобы есть на них, а так альтернативы больше не вижу в этой ценовой категории. Сач конечно можно но дорого и уверен китай тоже будет.
Александр
Старый 29.12.2011, 15:52   #18
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2715
Сам до Зафиры сменил несколько авто. Ходил на опеле, хонде,потом взял простой пассат Б3,жёсткий,но по крайней мере знал-поставил китай,полгода отходил,не жалко,взял, поставил,ещё полгода. А здесь,взял машину сознательно под отпуск-2,2 бензин,запас мощности есть,салон высокий,расход не волновал,цепной,меньше проблем в дороге,мало ли,ремень лопнет, 4 взросл. человека,три тысячи верст в одну сторону,назад кг 200 груза ещё,прокатились отлично,6 границ туда обратно,дороги разные,проблем ноль кроме отказа стеклоподъёмника правой задней.На дороге уверенная,устойчивая,управляемость действительно хорошая. Но как только снял родную стойку,поменял правую ступичную сборку и стойки стабилизаторов(всё родное было до отъезда,машину привезли под заказ из Ганновера), понеслась,как холодец,стуки,писки,скрежеты,виляния-хвиляния. Разбираю,всё в норме,люфтов нет,собираю,опыт диагностики и сборки есть,а машина не та.
Что касается стоек- совет дать не могу.Гарантий нет. Смотри на внешнее качество и на прокачку при покупке.Жёсткая будет бить опорный подшипник,шаровую,ступичную сборку,..........мягкая,рвать сайлентблоки,нагружать пружину и т.п. И фирма тут ни при чём. Все они из под Биробиджана,или Одессы ,Китая,изготовлено цыганами да китайцами.
Старый 29.12.2011, 16:12   #19
Адександр
Вес репутации: 2155
Сасибо за ответ, я тоже когда брал не щарил в них нифига теперь то пол инета перерыл все косяки известны, так движок взял 1.6 слабоват конечно но ездить можно я по городу в оснвном, единственное коробка короткие передачи, 2.2 тоже хотелосьбы но у них тоже свои заморочки сам наверно в курсе. А у меня зад аморты поменял на бильштайны и вот 6 мес проездил все стучат писец. теперь каябу заказал на зад(посмотим что будет) на счет переда теперь в раздумьях, понимаеш заказывать то ведь не покачаеш не провериш привезут фуфло каконибудь. Пока отсальное все родное стоит но наконечнику писец приходит остальное вроде все ок друг на СТО проверяет притензий нет а вот чую не то что то.
Александр
Старый 29.12.2011, 16:39   #20
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2715
Машина состоит из 4-5 тыс. деталей в среднем. Каждую деталь прорабатывает констр. бюро,испытания,время (и заметь не наши совковые руки и головы их потом делают) и то косяки мы при эксплуатации видим. Так что говорить о тех полуподвальных артелях,которые находятся в Китае,Польше,Турции, РФ и т.д., пытаются скопировать,а не выходит. Недавно ФОБОС потерялся на пути к Марсу,Спутники падают, а мы о запчастях говорим на авто.
Что буду делать? Продам весной и возьму маленький,лёгкий седанчик,возможно японца,а надумаю ехать вновь отдыхать,поменяю на время отпуска. Не совковые времена,хоть каждый день меняй машину.
Сам я из Актюбинска. Рынок большой,запчастей валом,но качество среднее,и на заказ привезут то же самое.Предлагают те же фирмы(якобы),что и унас в магазинах на коробках написаны.Ступичную сборку брал-маде ин Бельгия написано. Какой дурак поверит.И я не поверил,но взял,а куда деваться. Одна хрень(сорри).
Бог терпел,и нам велел...............
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +4.
