Старый 12.01.2012, 23:53   #1
СЕГА
Вес репутации: 2331
Про верхнюю риску уровня та же загвоздка.Первый раз менял налил как полагается расходовал до середины щупа и встало.Потом тоже как по газуешь столько и зальёшь.Бывает 300-500 км проедешь и не доливаешь.А иной раз газанёшь 100км туда назад со скоростью 120-130 и грамм 150 долить надо.
Полностью поддерживаю.Но как масло пролетает не пойму.По определению если маслосъёмные кольца и колпачки в норме и нет протечек-как оно угарает.Может у кого мысли есть на этот счёт.Проблемма очень актуальна.
Старый 05.05.2012, 15:20   #2
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
ch-p-uh на пути к лучшему
А никто не в курсе можно определить состояние колпачков масломъёмных не разбирая головку?Масло стало кушать литру на 1000,больше 100 не гоняю.И как определить не залегли ли кольца?
ch-p-uh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:10   #3
fox mulder
Аватар для fox mulder
Вес репутации: 1722
fox mulder на пути к лучшему
кто подскажет как правильно проверить уровень масла на Зафире? пробовал утром на холодную, бред какой-то, всегда показывает намного выше всех отметок, если проверять через 10 минут после остановки, то все вроде гуд!
fox mulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 22:05   #4
ВалерийК
Вес репутации: 1598
ВалерийК на пути к лучшему
парни всем доброго времени суток . подскажите посоветуйте . просветите . совсем недавно приобрёл зафирку 2001г. 1.6 бензин. покупая машинку .проверял .... динамика отличная . кузов в родной краске .ну итд. но похоже я попал на двигатель . вобщем .купил поменял расходники масло GM 10W40 / вобщем жрёт несудом масло на 1000км примерно 1литр. сейчас в раздумии . с чего начинать . колпачки . или сразу кольца ? . или раскоксовку . я правда незнаю как это делать лавром? . движок работает чисто . приёмистый . притрогании появляется сизый дымок . потом нормально .проехал примерно 200км по городу . и800 по трассе со скоростью 110 120 и редко 130 км в ч
Старый 04.05.2012, 17:53   #5
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
По умолчанию расход масла
2002 Z16XE МКПП пробег 200тыс.интересная ситуация-после замены клапана ЕГР скатался в Астрахань 3000км расход топлива уменьшился заметно,а вот расход масла наоборот.стал примерно литр на 1000 есть какая может быть взаимосвязь может кто сталкивался посоветуйте.
Старый 04.05.2012, 18:17   #6
maikl5301
Вес репутации: 1728
maikl5301 на пути к лучшему
Сообщение от ch-p-uh Посмотреть сообщение
Связь есть, только к клапану ЕГР отношения не имеет.
Если до этого был режим городской, то и расход топлива соответствующий, Выехали на трассу- расход уменьшился.
Увеличенный расход масла при таком пробеге не удивителен,а на трассе обороты двигателя в основном высокие, если между поршневыми кольцами и поршнем есть уже выработка, то при таком режиме масло в камеру сгорания уносит, как насосом....
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 18:49   #7
KAIMAN
Вес репутации: 1735
KAIMAN на пути к лучшему
+1 .по городу катаю каждый день масло вообще не доливаю,как на дольняк поехал масло в трубу уходит((
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 00:03   #8
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
осенью катал тотже маршрут в таком же скоростном режиме ,расход масла был гдето литр на все 3000.неужели за зиму могли так скататься кольца?А вообще что могло так скататься,может маслосъёмные колпачки?
Старый 05.05.2012, 15:44   #9
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
Вопрос
А колпачки поменять замороченно?Кто менял проконсультируйте что требуется для замены кроме самих колпачков?
Старый 05.05.2012, 15:48   #10
nikolai446
Вес репутации: 1883
nikolai446 на пути к лучшему
лей раскоксовку. конструкчия поршня такова что там плохой отток масла на маслосьёмных кольцах. забиваются канальца. вот и результат.
nikolai446 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +4.
