Старый 28.05.2009, 18:14   #1
sumol
sumol на пути к лучшему
По умолчанию установлена ли штатная сигнализация?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить установлена ли штатная сигналка?
Zafira B. Открытие водительской дверцы ключом (после 45 секундой паузы) после закрытия автомобиля, путем двоекратного нажатия на кнопку закрытия на брелоке, не приводит к звуковому оповещению.
sumol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 08:57   #2
п.Барракудо
Вес репутации: 2053
п.Барракудо на пути к лучшему
должны мигать поворотники и загораться светодиод на панели\тот ,что загорается при блокировки дверей с панели.
Zafira B,2007,1,8 изя
п.Барракудо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 16:36   #3
sumol
спасибо за ссобщение! загораются, и диод светится.
так значит штатная есть? а звукового оповещения быть не должно?
в каком случае срабатывает звуковое оповещение?
Старый 03.06.2009, 20:50   #4
п.Барракудо
Вес репутации: 2053
1 способ :закрой с ключа кнопкой 2 раза,потом открой замок ключоми открой дверь должен засигналить клаксон.
2 способ :посади кого-нибудь в машину,закрой с ключа 2 раза и потом попроси пошевелиться,опять дюлжен засигналить клаксон.
в инструкции по эксплуатации все расписано/ которая идет с машиной/
Старый 01.09.2009, 23:21   #5
dem
dem на пути к лучшему
а еще она работает на снятие колес) точнее на угол наклона
ставим на сигналку - начинаем домкратить - получаем срабатывание)
dem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 21:52   #6
stryapa
Вес репутации: 1986
stryapa на пути к лучшему
а этого нет в инструкции,надо попробовать
stryapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:58   #7
stryapa
Вес репутации: 1986
на сигналку свой клаксон стоит(где-то возле лобового стекла слева по ходу авто) а что при срабатывании поворотники не моргают?
Старый 16.11.2011, 16:31   #8
ALUYRA
Вес репутации: 1733
ALUYRA на пути к лучшему
мужики подскажите штатная сигналка не срабатывает при работающем двигателе ни с кнопки ключа ни с кнопки панели приборов - это нормально или как-то исправляется (программируется на БК?) зафира 20010 года бензин 1,8 изитроник
ALUYRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 17:31   #9
Вес репутации: 8053
при работающем движке с пульта или с панели будут закрываться только двери, сигналка не будет работать
Старый 17.11.2011, 16:03   #10
ALUYRA
Вес репутации: 1733
А если не закрываются вообще ни одна дверь с пульта , если закрыть с кнопки на панели снутри , то при открывании двери автоматом открываются все двери, если ключем механически то закрывает только водительскую дверь...
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +4.
