Подскажите пожалуйста, можно ли на Зафиру В 2011 года, 1.8 ставить литые диски Скад Фобос-2 5*110, 7*16, d65.1, ET-45 для летней резины 205/55/16 ? Меня волнует вынос ЕТ-45. Не отразится ли это на ходовой , на подшибниках и шрузах? Машина на гарантии.
В основном все диски для Зафиры идут с выносом ЕТ37-38. |
В Кунцево продавцы дисков уверяют, что проблем с эксплуатацией и ходовой не будет, колёса на несколько мм уйдут под арку. Так ли это?
Пока машина на гарантии ну мудри лишнего.Официалы при обращении найдут 1000 и 1 причину что бы не делать свою работу за бесплатно по гарантии.
![]() Регистрация: 13.02.2011
Вес репутации: 2155 ![]() |
Почитай везде что увеличивать ЕТ нельзя, уменьшать только до 5-7мм, я вот себе искал железки так у меня родной ЕТ=43 поставил от Омеги там вылет 33 на 1 см вылезли наружу(кидают на кузов грязь), надо короче мерит возможно что с увеличением ЕТ в твоем случае может цеплять либо об супорт, либо об арку при повороте, да они уйдут во внутрь на 6-7мм.
#5 | |
2. Если зазоры между колесом и аркой всего пара мм, то "такой трамвай нам не нужен"
Спасибо всем за советы, дело усугубляется тем, что доверившись продавцам и их компетенции в этом вопросе, я сразу у них же на эти диски поставил летнию резину , т.к. брал её с собой на тот случай если выберу диски , а приехав в гараж повнимательней посмотрел и только тогда обнаружил не соответствие оригинальным парараметрам,хотя на момент оплаты продовец не обратил на это никакого внимания, а я не проверил в часности именно выле ЕТ 45 против оригинального ЕТ37, всё остальное как и надо 5/110, d 65.1 , 7/16 . Ещё раз спасибо за коментарии, созванился с продавцом , буду менять на другие диски, единственно придётся подождать когда подвезут со склада в течении 3-4 дней , как он сказал, ну и конечно опять лишняя трата времени , а возможно и ещё денег...
Семь раз отмерь -- один раз отрежь. Нужно было сначала сюда а потом на рынок.
купил диски на опель зафира ET 41 а у меня ЕТ 37 но у меня сомнения!
