![]() Регистрация: 19.04.2011
Может быть любое доп. оборудование- смотри что есть из нестандарта или допа.
А кнопка фиксируется или нет? |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1964 ![]() |
Надо подковырнуть и глянуть что там внутри, может даже и проводов нет.
![]() Регистрация: 24.02.2011
Вес репутации: 1883 ![]() |
Мот из-за неисправности какой-либо кнопки сделали ее замену, типа фонаря заднего хода, противотуманок и т.п.
Замерить, напряжение есть? Если есть, то постоянно или только при вкл зажигании.
Я думаю это попогрейка, пошарь вокруг сиденья, может где провода найдешь, посмотри какого цвета, сравни с кнопкой.
Я думаю бывший хоз. забыл выключить и она приказала долго жить. Ах да отсюда вопрос ко ВСЕМ, если версия без попогрея то нагревательные маты идут в сиденьях и только дело в проводке? Или сиденья пустышки идут? У меня раньше кореец был, противотуманок в комплектации небыло, а проводка под них была заложена в жгуте, я купил туманки, реле и кнопку и 1 час возни! |
