Меня интересует такой вопрос: проезжаешь 30-40км при скорости 90км/ч, двигатель нагревается прим до 90 град, загорается машинка с ключиком и машина «тупеет», зажигание выкл/вкл и через 5 км та же ситуация. Если продолжать движение при горящем значке температура движка падает и практически не поднимается. Еще в мороз заводится с пол оборота, работает 10-15 сек и глохнет если не перегазовать, потом завести можно только с буксира. Подскажите в чем может быть проблема. Двигатель 2,2 TD. Спасибо.
#2 | |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Вес репутации: 1883 ![]() |
U2103 Unknown Error
P0070 Ambient Air Temperature Low Input P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction P1540 Air Condition PWM-Signal invalid P1811 Torque Signal Malfunction (CAN) P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open P0381 Glow Telltale Circuit Open P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input Что они означают? Я в движках не силен. |
#4 | |
U2103 Неизвестная Ошибка P0070 Температура Окружающего Воздуха, Низкий Вход P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P1540 Кондиционер ШИМ-Сигнала поврежденных библиотек P1811 Крутящий Момент Сигнал Неисправности (CAN) P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева P0105 Неисправность датчика давления воздуха Могу тебе дословно перевести на русский, ну а тут как в ребусе, думай и подставляй. Последний раз редактировалось F-117; 11.02.2012 в 14:04. |
Вес репутации: 2061 ![]() |
Была такая фигня с машинкой с ключиком на пробеге 210000 км.
Значок загорелся вдруг, на работе двигателя это никак не отразилось. На следующий день в сервисе выяснилось, что отгнили два провода в жгуте к педали газа. Видимо, изоляция протёрлась немного, а наша зимняя соль всё быстро привела в негодность. Вылечили пайкой и термоусадочной трубочкой. А проводки в жгуте уж больно тонкие...
В 1.8МТ 2008 Tourer 1.4 6MT cosmo 2014 |
#6 | |
![]() Регистрация: 10.06.2014
Вес репутации: 1476 ![]() |
У товарища просто тоже значок горел. Он как-то не обращал внимания а потом среди поля стал и все. Может и не из-за этого, но возможно все в сумме и повлияло.
