Старый 15.02.2012, 20:28   #1
bim.dima
bim.dima на пути к лучшему
пожалуйста подскажите!! зимой мороз -25 начал проподать антифриз за месяц долил литр на щупе появилась эмульсия отогнал "мастерам" поменяли прокладку ГБЦ ,проехал 30 км опять появляется эмульсия "мастера " говоря это конденсат и все пройдет когда потеплеет. Проблем в работе двигателя нет работает ровно, заводится хорошо, из трубы пара нет,но волнует эмульсия?Двигатель 2,2 бензин 2001год
bim.dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 01:00   #2
СЕГА
Вес репутации: 2334
Мастера сказали верно.При попадании в масло-белый дым и высокий уровень на щупе.Смотри в салоне сухо или нет,утечку через помпу,подтёки на шлангах,радиаторе.
Старый 16.02.2012, 18:18   #3
Вес репутации: 4204
Сообщение от bim.dima Посмотреть сообщение
Конденсат от чего? Если антифриз попал в масло то его надо поменять(масло) А если опять в картер пошёл антифриз. то это проблема с ГБЦ когда снимал нужно было шлифануть может промоина на плоскости.
Старый 16.02.2012, 21:00   #4
bim.dima
Масло поменяли когда меняли прокладку под ГБЦ,"Мастера" посмотрели головку раковин не нашли. Всем спасибо за советы!!!! Может я паникую раньше времени пока езжу по городу , прокачусь по трассе километров 200 посмотрю на масло и на антифриз, потом напишу.
Старый 17.02.2012, 09:28   #5
Адександр
Вес репутации: 2155
Адександр на пути к лучшему
Да я думаю точно через кольца уплонтителные уходит под коврик, я тоже на этом попал когда купил, лутр уходил за неделю, так сразу может и не увидиш пока весь коврик не напитаеться, возми открой лючок где WIN выбит(по пердним пасс сид) и туда рукой залезь сразу видно будет если паралон напитался.
Александр
Старый 17.02.2012, 21:28   #6
bim.dima
спасибо за совет пойду посмотрю!!!!!!
Старый 19.02.2012, 01:11   #7
а где этот люк, можете фотку прикрепить
Старый 19.02.2012, 09:30   #8
СЕГА
Вес репутации: 2334
Поднимаешь пассажирский коврик со стороны порога,там углубление имеется где выбит вин-номер авто.Проверяешь.
Старый 24.02.2012, 11:51   #9
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2715
Карлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личностьКарлсон - просто великолепная личность
Кажеться если литр антифриза(тосола) ушёл в салон,то запах должен быть в салоне,особенно после прогрева машины и работы печки в замкнутом прострастве ? Не заметить его трудно........... Это же ЛИТР!!!!!!!!!! Сладкий привкус появляется в воздухе...............
Жить хорошо,а хорошо жить ещё.............!
Карлсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 16:18   #10
Адександр
Вес репутации: 2155
Я сам делал гемор еще тот, но я не просто менял кольца я передела воще вварил алюминевые потрубки в раадор и посадил все на шланги, выкинул нафиг этот бинокль(правда ктото сказал что немцы этим соединением отомстили всем за 2ю мировую). Короче вроде все ок полет нормальный 1 год прошол стоит на месте антифриз. Правда коврики до сих пор мокрые придется летом скрывать пол и сушить все.
Александр
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +4.
