Zafira A CNG, 2004г.
Отопитель шумит на четвёртой скорости, а на максимуме вобще пипец... Кто сталкивался и как это лечится? ...спасибо... |
![]() Регистрация: 19.05.2009
Вес репутации: 2078 ![]() |
может быть разной причина сломанная заслонка , неисправный двигатель отопителя или посторонние предметы в систеле отопления, способы лечения соответственно разные.
руки никак до отопителя не доходят... когда-нибудь доберусь... наверное...
раньше тихо печка работала... а теперь...гудит...зараза...как турбина какая... ![]() спасибо за ответ... |
открой панель и проверь нет ли в моторе печки мусора у меня было полно листвы
Проверяйте салонный фильтр
Салонный фильтр как правило находится за бардачком. Но в наших машинах бардачок сидит на шурупах (причем на звездочках (немцы любят извращаться)), подобраться к нему не так БЫСТРО. Обратите внимание - ЛЕГКО, НО НЕ БЫСТРО. Нужно снять бардачок и вы все увидите
спасибо!!!! у меня 1.8 2000г.в. Он там и есть??
![]() Регистрация: 09.06.2012
Вес репутации: 1650 ![]() |
Такая же проблема. Засвистел электродвигатель отопителя при -38,так что заглушает работу двигателя,но при более высокой температуре (температура окружающей среды) остается легкий еле слышный свист, раньше такого небыло. В чем может быть причина? Салонный фильтр меняю каждые 15000 пробега. Зафира B 2008г.
Вес репутации: 8037 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
При большом минусе воздух сухой, смазка загустела. Смазать втулки моторчика надо.
