Старый 14.04.2012, 16:48   #1
ерёма
Вес репутации: 1814
ерёма на пути к лучшему
а вот ещё загорелась лампочка с лева на панели там человечик красный и не гаснет,раньше ключ зажигания повернешь потоп заведешь и гасло а сей час нет.что может быть?
ерёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 18:53   #2
СЕГА
Вес репутации: 2334
Сообщение от ерёма Посмотреть сообщение
Это не красный человечек-это лампочка подушек безопасности.Загорается она при неумелом разъединении разьёмов,идущих на подушки или при их срабатывании.Нужно внимательно читать мануал где написано что при работе с электрооборудованием автомобиля необходимо скидывать минусовую клемму с АКБ.Теперь исправляй предыдущую неисправность,а потом в сервис и сканером скинешь значок"красного человечка".У блока SRS свои мозги и скидыванием клеммы проблемму не решить.Удачи.
Старый 15.04.2012, 12:40   #3
...Нужно внимательно читать мануал где написано что при работе с электрооборудованием автомобиля необходимо скидывать минусовую клемму с АКБ....
Плюс подождать минут 10-15, чтоб все мозги обесточилось окончательно
Старый 15.04.2012, 12:45   #4
ерёма
Вес репутации: 1814
как я понял надо просто клему минусовую скинуть на 15мин и всё исправится?
Старый 15.04.2012, 12:58   #5
Теперь уже нет. Сейчас ошибка уже записана в памяти, стереть ее можно только прибором OP-COM или Tech2
Старый 06.05.2012, 23:37   #6
ерёма
Вес репутации: 1814
Хорошо
Это точно снял гофру а там все провода как будто перерезали долго я их собирал теперь точно надолго.спасибо за подсказку
