![]() Регистрация: 08.05.2012
Вес репутации: 1692 ![]() |
спасибо большое ну что-то я не нашел не какого шильдика по давлению кондея
Вес репутации: 2681 ![]() ![]() ![]() |
в ближайшее время сфоткаю и выложу тот самый шильдик
#3 | |
Вот и есть тот самый шильдик. По крайней мере на Ашке он стоит в этом самом месте. Единственное что это не давление системы, а масса закачиваемого фреона. Если не ошибаюсь в мастерских пользуются именно этой цифрой при проверки кондея и закачке хладагента
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 02.08.2012 в 10:45. |
![]() Регистрация: 18.10.2010
Вес репутации: 1901 ![]() |
Зафира А, 2002 года, 2,2л., автомат. Обнаружил, что не влючается кондей, (не пользовался им 5 дней). Кнопка загорается а результата нет. Порылся на форумах, но информация там более конкретная, т.е. люди причину неисправности установили и пытаются ее устранить. Подскажите пожалуйста с чего начинать (предохранители, проверка давления, эл.питания)?! И что можно продиагностировать своими силами, т.к. нахожусь сейчас в сельской месности (Краснодарский край, днем блин в тени +40. Спасибо.
Вес репутации: 4533 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поясни по подробней!
Т.е. раньше всё работало и холодило, а сейчас 5 дней не включал, и теперь перестало работать? Кстати может компрессор работает, только не холодит или именно муфта не подключается??? Сделай для начала самодиагностику, покажет ошибки если есть. И надо определить при включении кнопки, приходит ли на кондей напряжение. Если приходит -накрылся компрессор, если не приходит - смотри эл.цепь. |
Да, так и есть. Пять дней назад был на трассе, кондей работал отлично, я даже на полную мощность его редко включаю, холодил отл.! Когда очередной раз включил - даже прохладынет. Остановился, коробку на парковку поставил (чтоб на холостом), включил кнопку со снежинкой - ни кого. Раньше. когда на "парковке" включал кнопку кондея незначительно возрастал расход бензина на дисплее БК, теперь этого нет. Это я уточнял. Теперь для тех кто в танке как самому разобраться: (""Кстати может компрессор работает, только не холодит или именно муфта не подключается???"") и как определить идет ли на кондей напряжение? Спасибо!
Хочу уточнить- напруга приходит на муфту, а не на кондей. Можно сдернуть разъем и тестером (или пробником или маловатной лампочкой на 12В) проверить приходит ли 12В на муфту. Если приходит, а муфта не счелкает-примагничивает- то беда в муфте (скорее всего в термопредохранителе). Если нет напруги на муфте- значит датчик давления (нет давления фреона в системе) блокирует работу муфты. вроде объяснил понятно
Как выглядит муфта я уже видел просматривая форумы. Надеюсь найду, ну а там и разъем рядом. Лампочкой проверю (На это моих знаний по физике хватит). По поводу датчика давления, правильно я понял - если нет давления хладогена в системе и муфта работает, то этот датчик блокирует ее. Значит нужно искать утечку и заправлят систему. Спасибо.
#9 | |
Вес репутации: 1028 ![]() |
А с чего начинать эл.цепь?У меня нет + на разъёме компрессора.Предохранители все в норме Давление способом тыка есть.
