#11 | |
![]() Если бы знать точное расположение горловины на баке из салона, то лобзиком можно и лючок пропилить. Потом накрыть жестянкой с резиновой прокладкой ![]() P.S. В старом БМВ тоже под сиденьем был лючок, ремонт поплавка занял полчаса...
#12 |
Отсутствие лючка для ревизии бензобака-плата за сдвижные сидения второго ряда.Лючок не пропилить из-за направляющей,которая посередине.Увы,самому ползать под машиной приходилось.
Если всё нормально сделать-ничего не оторвётся и не сломается,говорильни больше. |
#13 |
![]() Регистрация: 08.02.2012
Вес репутации: 1768 ![]() |
Коллеги в продаже есть топливный фильтр.В мануале есть место где он должен стоять на Зафире Б 2007 г.Почему я не могу его найти или опять зависит от комплектации авто?А ведь он совсем не лишний.
#14 |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
#15 |
Маленький топливный фильтр который стоит 200р. неужели что-бы его поменять надо снимать бензобак?
#16 |
Скорее всего ты в мануале смотришь дизель, на бензине отдельно фильтра увы нет, только мелкая сеточка в баке
#17 |
![]() Регистрация: 27.05.2012
Вес репутации: 1715 ![]() |
подскажите зафироводы. когда менял топливный фильтр, то случайно сломался пласмассовы тройничок (черный такой - к нему подсоединены шланги на двигатель и в бак). поставил металлический простой тройник и зажал хомутами. первое время откручивались хомуты от давления, но потом видимо попала грязь и стало нормально. скажите влияет ли этот нестандартный тройник на что-либо?
#18 | |
#19 |
Согласен про безопастность. Только нигде пока не могу этот тройник найти - я из РБ. Даже на разборках. Вопрос другой - даже если его найду, как его подсоединить? Там очень жесткие шланги.
#20 |
Если не протекает, то и не парься.
Я в свое время вместо сломанного пластмассового ставил самопальный из спаянных двух латунных трубок, ставил по два хомутика на каждый шланг.
