![]() Регистрация: 27.05.2012
Вес репутации: 1701 ![]() |
Прошу помощи специалистов. Зафира 2003, 1,6 бензин Z16XE.
При наборе скорости наблюдаю резкое дергание примерно на 1,5-1,7 тыс. оборотов - как бы рывок. После этих оборотов машина набирает обороты нормально. На холодную понятно чувствуется сильнее, но и на горячую ощутимо. Считал ошибки на компьютере выдал: P0400 P0300 P0300 P0303 Грешил на свечи. Заменил - поставил NGK (посоветовали). При замене свечей смотрел модуль зажигания - вроде в порядке. После этого считал ошибки методом пятки. Вот что выдало: 0300 0400 0400. и все. На холодну заводится вроде нормально, но как только движок прогревается заводится со второго раза. Может у кого такое было. Помогите советом. Заранее спасибо. |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4546 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Катушка накрылась
У меня была похожая ерунда, когда после замены свечей ничего не изменилось, я делал так.
Заводишь на 30сек двигатель, глушишь, быстро выкручиваешь свечи и смотришь, если свеча сухая, значит она работала и делала вспышки. Если будет хоть одна свеча сырая, то она не работает и бензик в этом цилиндре не сгорает. Предположим ты нашел сырую, меняешь её местами с сухой и снова заводишь движек на 30 сек. Потом выкручиваешь ту свечу которая была сырая, если поставленная туда рабочая свеча сырая то дело в катушке! и соответственно выкручиваешь свечу ту куда поставил сырую, она должна быть сухая. Поэтому итог: какую свечу в неработающий цилиндр не поставь она всегда будет сырой и неработающей. Я свою катушку рассматривал под микроскопом ничего там невидно. Поставил новую катушку (брал за 3000) и все прошло, движек больше не троил! |
#4 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2318 ![]() |
Многие грешат на то, что клапан ЕГР забит. Не знаю кому верить.
#6 | |
Вес репутации: 8082 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 Снимай катушку, изучай где пробивает, возможно удастся востановить. ЕГР вряд ли. P.S. ради интереса, на старых свечах зазор не сильно был большой? По наблюдениям, катушку чаще начинает пробивать из-за большого зазора в свечах. Меняем свечи каждые 30 тысяч (или корректируем зазор).
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 27.05.2012 в 20:36. |
Спасибо за советы. Сниму модуль и посмотрю более внимательно.
А кто что может сказать про то как заводится. На горячую только со второго раза. Думаю может датчик температуры охлаждающей жидкости? |
Если бы датчик хандрил - думаю, что дало бы ошибку. Ты проверь какую t показывает БК в тест режиме
Я в этом деле темный. Подскажите как это сделать?
Ты сначала разберись, с одной проблемой (с катушкой зажигания), а дальше будем ориентироваться по ходу развития событий.
