#51 |
![]() Регистрация: 28.05.2012
Вес репутации: 1722 ![]() |
#52 |
Щуп всегда вставляй рисками от себя и будет одинаковый уровень.Повернёшь рисками к себе и уровень на щупе изменится.
#53 |
#54 |
докладываю: вставлял рисками от себя - утром показывает точно по-среднике и чуть замазано верхнее деление+обратная сторона в масле вся и даже выше наконечника!!! через 10 мин после остановки, четко прорисовываются 2 деления, обратная сторона чуток замазана, но опять целиком! ну вообще все понятно, только непонятно почему именно рисками от себя нужно вставлять...
#55 |
Рисками от себя, потому что трубка (для щупа) изогнута внизу от нас и когда щуп по ней скользит, он своей наружной стороной по трубке трется все смазывая, а шкала с расками трубки не касается (ну только чуток вверху возле тросика)
#56 |
пробег 130т.масло на месте при любом стиле езды .просто когда едешь больше 3.5т оборотов большой расход бензина езжу на 95.
#57 |
зафира б 1.8 мкпп 05г.
#58 |
![]() Регистрация: 21.12.2011
Вес репутации: 1763 ![]() |
0,5 - 1 л. на 5000 км
#59 |
![]() Регистрация: 11.05.2014
Вес репутации: 1598 ![]() |
парни всем доброго времени суток . подскажите посоветуйте . просветите . совсем недавно приобрёл зафирку 2001г. 1.6 бензин. покупая машинку .проверял .... динамика отличная . кузов в родной краске .ну итд. но похоже я попал на двигатель . вобщем .купил поменял расходники масло GM 10W40 / вобщем жрёт несудом масло на 1000км примерно 1литр. сейчас в раздумии . с чего начинать . колпачки . или сразу кольца ? . или раскоксовку . я правда незнаю как это делать лавром? . движок работает чисто . приёмистый . притрогании появляется сизый дымок . потом нормально .проехал примерно 200км по городу . и800 по трассе со скоростью 110 120 и редко 130 км в ч
#60 |
Езжу на масле мобил1 синтетика 5W40 между заменой 10000 км масло не доливаю. Один раз по рекомендации продаванов залил синтетику GM 5W40, 3000 проехал долил масло почти 1литр, потом мотор стал дергаться на холостых. Разобрал дроссельный узел а он был весь в саже, промыл. Проехал ещё около 1000 км. снова пришлось чистить дроссель. Уровень масла при этом уходил. Плюнул на это всё, слил масло и залил новое Mobil 1 5W40, с тех пор проблем нет. Вот уже опять подходит время менять масло 10000 км, пока не доливал. В общем многое зависит от качества заливаемого масла. А так я зорьку не жалею гоняю как тещю, иногда и перегружаю её. Сделал для себя вывод: с маслом больше никаких экспериментов.
