Доброго времени суток, коллеги! Помогите кто может! У меня Зафира-Б 2007 года, изик. Погас дисплей но магнитола работает, кнопки на руле не работают. Все предохранители целы (34, 36) ВСЕ!!! Показывает ошибки 012170, 050IF0(???), 170000 ну и 048006 (цепь первой скорости вентилятора охлаждения) была до этого. В процессе вылечил шину задней левой двери в резиновой гофре - облом проводов и возможное КЗ. Напряжение бортсети 14,2 на холостых, на 2500 - 14,5. Ошибки не сбрасываются. Кроме того, не работает отопитель, климат и все, что с ним связано, кнопки обогрева зеркал и заднего стекла. При вытаскивании ключа из замка зажигания магнитола не отключается. Двигатель работает нормально, расход топлива в пределах нормы!
Сколько будет стоить блок управления всем этим или как он называется? Спасибо всем, кто не равнодушен!!! Последний раз редактировалось olegza; 15.06.2012 в 15:28. Причина: Обнаружены дополнительные признаки неисправности |
Ну вот проблема устранена!!!
Диагноз: контактное явление в самом дисплее. Такая мелкая шина и автоматический (компьютерный) разъем - а сколько хлопот! Первоначальный диагноз - умер дисплей, но после передергивания разъемов шин он заработал, и все тоже заработало. 1-я скорость вентилятора охлаждения - устранен обрыв (сгнил провод) в цепи управления в шине у термостата. Спасибо всем за сочувствие! Кому интересно могу сказать, что скрипит в панели в районе дисплея - пластмассовая коробка дисплея, ее две половинки друг о друга. Вылечил силиконовой смазкой. |
Вес репутации: 4552 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну это ты просто молоток, что так проблему разрулил
Можно сказать легко отделался. |
