Старый 26.07.2012, 00:06   #1
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
cergik78 на пути к лучшему
наверное полезу в замок , стрёмно остовлять с рабьотаюшим дисплеем акума родная с 2002г бош работает без отказно даже при-38 на дисплее поменял год назад как и все лампы на диоды всеровно напреает хотя езжу каждый день , а вдругт не буду?
cergik78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 09:32   #2
AvtobusNick
Аватар для AvtobusNick
Вес репутации: 4176
А если фары выключены, то при открытии двери не пищит?
Старый 26.07.2012, 11:47   #3
Вес репутации: 2712
Сообщение от cergik78 Посмотреть сообщение
Я думаю что ты все таки прав на счет замка зажигания. Наш коллега AvtobusNick так же, задал тебе очень правильный вопрос по поводу зумера при открытых дверях и при включенном свете фар. Дело в том что за подсветку дисплея и зумер света фар отвечает один и тот же микрик. По моим соображениям этот микрик механически включается и отключается с помощью наружной шайбы замка зажигания. (это такая беленькая в которую ты вставляешь ключ замка зажигания). Так вот, эта шайба при включении зажигания утопляется во внутрь на 3-4мм, при вытаскивании ключа она выскакивает на 3-4 мм. Если она не выскочила, то соответственно панель дисплея не потухнет и не будет звучать зумер. Микрик вероятно заведен на эту шайбу. По крайней мере , вчера мудохался со своим замком и заметил вот эту особенность.
Старый 26.07.2012, 18:12   #4
cergik78
Аватар для cergik78
Вес репутации: 1855
сегодня поехал и о чудо всё само зароботало теперь гаснет всё как положено, так и не узнал в чём причина была, поезжу может опять вылезет? чего тконечно бы не хотелось.
Старый 26.07.2012, 22:40   #5
Вес репутации: 4563
Типа барабашка, да ?
Вот как бывает однако!
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +4.
