Старый 27.07.2012, 14:34   #1
Freeman
Вес репутации: 1697
Freeman на пути к лучшему
Заработало. У меня не работал 1 стекло-подъёмник. Его починили сигналка заработала. Видимо с проводкой что то было. Надеюсь поможет кому то
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 09:29   #2
Адександр
Вес репутации: 2156
Адександр на пути к лучшему
Сообщение от Freeman Посмотреть сообщение
Подробней можно у меня тоже не работает левый задний стеклоподемник(плата управления накрылась), так вот тоже с штатной сигналкой эксперментировал не работает, закрыть открыть+второе нажание доводка замков срабатывает, пот магнитолой тоже лампочка коде маргает при постановке и поворотники моргают, как думаете есть у меня сигналка или нет. Доводчик стекол только с ключа работает.
Александр
Старый 15.08.2012, 12:03   #3
закрой кнопкой и попробуй открыть ключем если сигналка работает то она запоет
Старый 24.05.2016, 13:50   #4
Wlodzimerz
Вес репутации: 1329
Wlodzimerz на пути к лучшему
Попросите знающего толк в этих делах человека посмотреть, а то долго сами будете мучиться. Но там по ходу как я понял, сигналку надо будет менять.
Wlodzimerz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 11:56   #5
Думаю за 4 года (судя по дате сообщения) он разобрался с проблемой
Старый 14.06.2016, 18:21   #6
Wlodzimerz
Вес репутации: 1329
ну рад за него
Старый 09.10.2016, 15:18   #7
Porter-cat2198
Вес репутации: 1643
У него может и решилась, а вот у меня траблы. Перестала реагировать на ключ, закрываю изнутри с торпеды, а потом поднимаю стекло, но этот метод скоро не прокатит т.к. скоро зима. Танцы с бубном в виде скидывания клеммы, вставляние ключа в замок и удерживания кнопок, а также замена батарейки в обоих ключах и проверка предохранителей к желаемому результату не привели. Да кстати, перебитые провода в дверях заменеы.
Я так понимаю что потеряна связь между ключом и блоком сигнализации.
Отсюда вопрос: в каком направлении копать и где вообще находится штатный блок сигнализации.
Zafira B Z18XER 2006г
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +4.
