Старый 25.08.2012, 23:24   #1
Алексей_О
Вес репутации: 1684
Алексей_О на пути к лучшему
Отправить сообщение для Алексей_О с помощью Skype™
По умолчанию Перерасход топлива
Всем привет
Зафира В 2008 г. изитроник Z18XER
После промывки двигателя и замены блока катушек зажигания (не знаю как правильно) и свечей проездив 2 недели стал замечать что запавки 32 литров перестало хватать на неделю. Поездив еще 2 месяца понял что идет перерасход топлива. Проверка электроники ни чего не выявила. Заменил еще раз свечи, воздушный фильтр, масло и маслянный фильтр. Проверил работу кондея. Все в норме но бензин жрет. По расходомеру моментальный расход топлива доходит до максимума 39.9 при нажатии на педаль газа при разгоне. Когда отпускаешь держится на этом уровне какоето время потом начинает падать. Коробка переключается моментальный расход уменьшается. При движении в пробках при нажатии на педаль тормоза происходит увеличение оборотов двигателя. Всплеск доходит до 1500 оборотов и соответственно стук в коробке. Точки схватывания регулировал. Сейчас расход составляет 10.5-10.8 литров на 100 Было 8.9-9.4 литров на 100. Пробег около 125000 км
Подскажите что может быть причиной повышенного расхода топлива
Алексей_О вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +4.
